FS312A支持USBType-C端口PD快充协议智能触发芯片,FS312B多种快充协议诱骗器
FS312按照外围电路设置的电压,比如5V,9V,12V 15V,20V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的申请。
FS312支持TypeC PD3.0协议,同时支持多种A 口快充协议,可以按照协议优先级,自动完成和充电器的握手,并且完成设定电压的选择。
FS312如果没有找到设定电压,那么可以按照设定选择其他电压。
芯片的 D±耐压分别高于 12V,CC1 和 CC2 耐压高于30V,具有极高的可靠性。
芯片供电可以直连电源,耐压 30V 以上,无需额外LDO。
产品主要型号包括∶FS312L可以申请最高12V电压;FS312H 可以申请最高 20V电压。
FS312提供 SSOP10封装。
