凯迪正大电缆放电故障查找方法及应用
一、电缆放电故障的原因
电缆放电故障是电力系统中常见的问题,今天就给大家分享一下凯迪正从业十多年来电缆故障的的查找及方法应用的心得。电缆放电故障其原因主要有三种:首先电缆绝缘材料老化是导致放电故障的常见原因之一,长时间运行的电缆其绝缘层会逐渐老化、硬化,失去原有的弹性和绝缘性能从而引发放电现象。其次电缆制作或安装过程中的质量问题也是引发放电故障的重要因素,例如电缆接头处理不当、绝缘层存在气泡或杂质等,都可能降低电缆的绝缘性能,导致放电故障的发生。最后环境因素如潮湿、腐蚀等也会对电缆造成损害,引发放电故障。因此,在日常维护和管理中,应密切关注电缆的状态,及时发现并处理潜在问题,确保电力系统的安全稳定运行。
二、故障查找技术
局部放电检测法:利用专门的局部放电检测仪对电缆进行扫描,检测电缆中的局部放电现象。这种方法可以捕捉到放电产生的电磁波信号,从而定位故障点。
高频脉冲检测法:通过向电缆发送高频脉冲信号,并检测脉冲信号在电缆中的传播时间和反射情况,来判断电缆中的故障点。这种方法对于电缆中的短路、断路等故障较为敏感。
阻抗反射系数谱法:利用LIRA(线性宽频阻抗测试系统)对电缆进行阻抗反射系数谱分析,通过检测电缆阻抗的细微变化来定位故障点。这种方法对于电缆中的进水、受潮、机械损伤等局部缺陷特别敏感。
三、故障查找过程
现场勘察:首先对故障电缆进行现场勘察,记录电缆的型号、规格、敷设方式等信息,并对电缆的外观进行检查,确认是否存在明显的损伤或烧焦痕迹。
局部放电检测:使用局部放电检测仪对电缆进行扫描,发现电缆接头处存在明显的放电信号。
高频脉冲检测:通过高频脉冲检测法进一步确认故障点的大致位置,结果显示在接头附近存在异常反射信号。
阻抗反射系数谱分析:使用LIRA系统对电缆进行阻抗反射系数谱分析,最终精确定位故障点在电缆接头处。
