大型公建能耗监测系统方案
随着城市化进程的加快,大型公共建筑的数量不断增加,其能耗问题也日益凸显。为了有效管理和控制这些建筑的能耗,大型公建能耗监测系统应运而生。
大型公建能耗监测系统通过集成传感器技术、数据传输技术和数据处理技术,实现对建筑能耗的实时监测、数据分析和能耗管理。
一、系统概述
大型公建能耗监测系统的建设,主要实现建筑各类能源介质能耗的数据的自动化监测和统计管理,对重点设备及重要公共区域能耗安装计量装置,对水、电、冷/热量系统预留通讯接口,通过数据自动化采集和远程传输手段及时采集分析能耗数据,实现对重点建制能耗的实时动态监测,达到对建筑能耗的季度、月度和年度的统计与分析工作。
通过系统的建设,旨在实现建筑能耗数据自动化采集,和能源集中管理的模式,实现能源计划、能源数据的统计分析、能源调度、能源平衡、能源成本分析、用能漏洞的查找和节能潜力的挖掘等一系列节能降耗的工作,以达到降低能源消耗量,提高能源利用效率,提高企业的经济效益和社会效益。
二、系统功能
对高低压配电室的配电回路进行电能质量监测及电力测量,对二、三级回路进行电力测量,对用电量进行统计对比,实时监控配电系统,进行模拟电费的计算,优化设备的运行,降低维护成本,减少电能消耗成本,提高电气系统运行管理效率,实现对配电系统运行进行全过程和全方位管理。
1)实时监测
系统通过安装在建筑内的各类传感器,实时采集电力、水、燃气等能耗数据,譬如电压、电流、开关状态、阀门位置、流量流速、压力等信息。用户通过智慧能耗管理平台界面了解建筑主要能耗情况,随时掌握各区域的能源消耗情况。
2)能耗分析
对采集到的能耗数据进行处理和分析,通过统计、对比和趋势预测等手段,找出节能潜力,为节能改造提供依据。根据用户的实际情况,将能耗数据按照用途、位置等信息分别存储,共分析使用。对能耗数据进行分析对比,得出诸如变化趋势、能耗比重、以及找出能耗规律等,以便用户管理比较。
3)能耗预警
设定能耗预警值,一旦能耗超过设定值,自动以声光报警、电子邮件、语音、平台信息、微信公众号信息等方式发出报警通知,提醒管理者关注能源消耗情况,采取措施。
4)节能减排
建筑中的冷机、水泵、电梯等大型设备耗能较大,可对高耗能重点设备进行实时追踪监测,通过重点监测的方式,进行节能改造,及时发现能耗异动,从而提前发现问题解决问题,减少浪费,降低隐患。
5)数据管理
自动存储历史数据,并提供强大的数据查询功能和动态报表功能。支持以时间为查询条件,查看任意时间段的历史记录,在海量数据中快速准确地帮助客户查询到所需数据。可根据客户的要求自定义,生成日报表、月报表、回路报表、组合报表等多种格式,同时支持定时打印功能。
6)功能拓展
与其他智能化系统相结合,如楼宇自控系统、智能照明系统等,集成不同系统的数据和信息,共同构建智能化建筑管理体系,对建筑能耗的全面监控和管理,提高建筑能源利用效率。
三、应用价值
1.促进节能减排:通过实时监测和数据分析,帮助管理者及时发现和解决能源浪费问题,降低建筑能耗,实现节能减排目标。
2.提高能源利用效率:通过对建筑能源使用的精细化控制和优化,可以提高能源利用效率,减少不必要的能源损失。
3.推动绿色建筑发展:大型公建能耗监测系统是绿色建筑评价体系的重要组成部分,通过实施能耗监测和管理,可以推动绿色建筑的发展,提高建筑的可持续性。
4.提升公众节能意识:通过能耗公示和宣传教育,激发公众节能的潜力,提高公众的节能意识和参与度。
大型公建能耗监测系统广泛应用于各类公共建筑,如医院、学校、商场、办公楼等。针对能耗量大、用能设备多、用能类型复杂等特点,灵活选配能耗监测设备、电参数采集模块等感知设备,实现对建筑能耗的实时监测和数据分析,为节能改造提供科学依据。
