如何通过北向MQTT自定义报文格式对接到物联网云平台
不管是公有物联网云平台,还是自建云平台,几乎都会支持MQTT协议,虽然设备和云平台之间都支持MQTT协议,但是双方却无法进行很好的交互上。因为每个公司定义json格式不一样,如:标识符名称、位置、数据点类型、多层嵌套、数组等,即使通信上了,却不能很好的解析。就像两个国家的人电话拨通了,但是一个讲英语,一个讲中文,无法沟通。要解决这种尴尬局面,要不网关端做定制,要不云平台端修改。但是这样时间耗费、人力、费用,严重影响项目的进展。
对此,物通博联提供基于边缘计算网关的解决方案,网关内置json格式转换器,不需要任何定制,用户可以根据自己的需求设置不同的JSON格式。这种灵活性可以让用户根据自己的IOT应用与云平台的通信需求来实现不同的数据格式。
通过边缘计算网关的jjson格式转换器,可以实现MQTT自定义报文格快速无缝对接到物联网云平台,从而为数据采集、故障告警、远程监控、数据分析等功能提供可靠数据支持,快速实现物联网场景应用,促进产能提升与管理升级。
数据采集
应用优势
1、灵活性:自定义报文格式可以根据具体应用需求灵活设计,以满足各种不同的数据传输要求,适应不同场景的应用需求。
2、可靠性:MQTT协议本身非常轻量,适合于资源有限的设备和网络环境,同时支持消息持久化和重传机制,可以在网络不稳定或设备断线后保证数据的可靠性传输。
3、简单易用:MQTT采用发布/订阅模式,简化了客户端和服务器端的交互流程,降低了开发复杂度,通过自定义报文可以进一步降低开发成本与周期。
4、设备兼容性:许多PLC、仪器仪表、工业机器人、数控机床、传感器都能接入边缘计算网关,这使得使用自定义报文格式与各种设备集成变得更加容易。
