军用电源的测试标准是衡量其性能的重要依据。IEC、GB、MIL-STD等国际和国内标准为军用电源的设计和测试提供了明确的指导。在检测军用电源模块性能时,要符合这些标准,确保电源在各个工作条件下均能达到要求。
军用电源模块
测试项目
效率
电压调整率
负载调整率
动态响应能力
绝缘电阻
耐压测试
温度系数
高低温循环
过压保护
欠压保护
过流保护
过热保护
电磁兼容
振动冲击
测试标准
军用电源一般遵循的标准规范有IEC、GB、MIL-STD等,对军用电源各项性能、参数等进行了详细的规定。
1. 负载调整率
单路输出:≤±0.5%
双路输出,均衡加载时:≤±0.5%
输出电压小于5V或输出电流大于20A:≤±1%
多路输出的辅路:≤±10%
对于稳压输出更高要求:0.01%,0.1%
2. 效率
1≤PO≤51 W:0.09*标称输出功率的自然对数 + 0.5
PO > 51 W:0.85
3. 电压调整率
主输出和稳压输出:±0.2%
多路输出的辅路或无稳压输出:±1%
更高要求:0.01%,0.1%
4. 高低温循环
低温:-55℃±3℃
高温:+125℃±3℃
一次低温和一次高温是一个循环,每一个温度下保持30min,转换时间小于1min,共循环5次。
电源ATE自动测试系统结构图
纳米软件在电测行业深耕十多年,具备丰富的电源模块测试经验,曾完成了西安甘鑫军品电源的15个项目的自动化测试,为电源性能和质量检测提供了一体化测试方案。其NSAT-8000电源测试系统集测试、数据分析、测试报告于一体,可以为提升军用电源性能和工艺设计提供有力支持,确保电源符合测试要求和标准。
