安捷伦1260高效液相色谱仪操作规程
安捷伦1260高效液相色谱仪操作规程
一、概述
安捷伦1260高效液相色谱仪(以下简称HPLC)是一种高效、高灵敏度的分析仪器,能够对复杂样品进行快速、准确的分离和检测。本文详细介绍了HPLC的操作规程,包括仪器的开/关机、系统检查、色谱柱安装、流动相配置、样品制备、色谱条件设置、数据处理等环节。
二、仪器开/关机
  1. 开机
  • 确保电源插座接地良好。
  • 打开电源开关,仪器自检。
  • 等待自检完成,仪器进入操作界面。
  1. 关机
  • 关闭所有模块的电源开关。
  • 断开电源插座。
三、系统检查
  1. 检查流动相
  • 确保流动相无杂质,无气泡。
  • 检查流动相瓶的液位,确保足够。
  1. 检查色谱柱
  • 确认色谱柱型号、规格与实验要求相符。
  1. 检查检测器
  • 确保检测器清洁,无污染。
  1. 检查样品瓶
  • 确保样品瓶干净,无交叉污染。
  1. 检查废液瓶
  • 确保废液瓶有足够的空间容纳废液。
四、色谱柱安装
  1. 拆卸色谱柱
  • 旋开色谱柱两端的接头。
  1. 安装色谱柱
  • 将色谱柱一端插入柱塞,旋紧。
  • 将色谱柱另一端插入检测器,旋紧。
  1. 柱温控制
  • 设置柱温箱温度,预热至所需温度。
五、流动相配置
  1. 溶剂选择
  • 根据实验要求选择合适的溶剂。
  1. 流动相混合
  • 按照比例混合溶剂,确保混合均匀。
  1. 脱气
  • 使用真空脱气或超声波脱气,去除流动相中的气泡。
六、样品制备
  1. 样品溶解
  • 将样品溶解在适当的溶剂中。
  1. 样品过滤
  • 使用适当孔径的滤膜过滤样品,去除颗粒物。
  1. 样品稀释
  • 如有必要,对样品进行适当稀释。
七、色谱条件设置
  1. 流速设置
  • 根据实验要求设置流速。
  1. 柱温设置
  • 设置柱温箱的工作温度。
  1. 检测器参数设置
  • 根据样品特性设置检测器的波长、灵敏度等参数。
  1. 进样量设置
  • 设置自动进样器的进样量。
  1. 运行时间设置
  • 设置色谱分析的总运行时间。
八、样品分析
  1. 样品进样
  • 使用自动进样器或手动进样。
  1. 色谱分析
  • 启动色谱分析,观察色谱图。
  1. 数据处理
  • 使用色谱工作站软件对色谱图进行处理,得到所需的数据。
九、仪器维护
  1. 色谱柱维护
  • 定期更换色谱柱,保持柱效。
  1. 检测器维护
  • 定期清洁检测器,确保检测精度。
  1. 流动相过滤
  • 定期更换流动相过滤器,防止堵塞。
  1. 系统清洗
  • 定期对系统进行清洗,去除残留物。
十、安全注意事项
  1. 操作安全
  • 操作人员应接受专业培训,熟悉操作规程。
  1. 化学安全
  • 使用化学品时,应遵守实验室安全规程。
  1. 电气安全
  • 确保仪器接地良好,避免电气事故。
  1. 废液处理
  • 按照规定处理废液,避免环境污染。
