鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability内页面间的跳转】
Ability内页面间的跳转(ArkTS)
介绍
本篇Codelab基于Stage模型下的Ability开发,实现Ability内页面间的跳转和数据传递。
最终效果图如下:
框架
相关概念
  • [页面路由]:提供通过不同的url访问不同的页面,包括跳转到应用内的指定页面、用应用内的某个页面替换当前页面、返回上一页面或指定的页面等。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[`gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.m
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    框架
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets                // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets      // 公共常量类
│  │  └──utils
│  │    └──Logger.ets                // 日志类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ets            // 程序入口类
│  └──pages
│     ├──IndexPage.ets               // 入口页面
│     └──SecondPage.ets              // 跳转页
└──entry/src/main/resources          // 资源文件目录
页面跳转
  1. 在工程pages目录中,选中Index.ets,点击鼠标右键 > Refactor > Rename,改名为IndexPage.ets。改名后,修改工程entryability目录下EntryAbility.ets文件中windowStage.loadContent方法第一个参数为pages/IndexPage。
    // EntryAbility.ets
    onWindowStageCreate(windowStage: Window.WindowStage): void {
      windowStage.loadContent('pages/IndexPage', (err, data) = > {
  2. 在工程pages目录中,点击鼠标右键 > New > Page,新建命名为SecondPage的page页。
  3. 从IndexPage页面跳转到SecondPage页面,并进行数据传递,需要如下几个步骤:
    • 给两个页面导入router路由模块。
    • 在IndexPage页面中给Button组件添加点击事件,使用router.pushUrl()方法将SecondPage页面路径添加到url中,params为自定义参数。
    • SecondPage页面通过router.getParams()方法获取IndexPage页面传递过来的自定义参数。
    IndexPage页面有一个Text文本和Button按钮,点击按钮跳转到下一个页面,并传递数据。IndexPage.ets代码如下:
    // IndexPage.ets
    import router from '@ohos.router';
    import CommonConstants from '../common/constants/CommonConstants';
    @Entry
    @Component
    struct IndexPage {
      @State message: string = CommonConstants.INDEX_MESSAGE;
      build() {
        Row() {
          Column() {
            Text(this.message)
            Blank()
            Button($r('app.string.next'))
              .onClick(() = > {
                router.pushUrl({
                  url: CommonConstants.SECOND_URL,
                  params: {
                    src: CommonConstants.SECOND_SRC_MSG
               }).catch((error: Error) = > {
                 Logger.info(TAG, 'IndexPage push error' + JSON.stringify(error));
    SecondPage页面有两个Text文本,其中一个文本展示从IndexPage页面传递过来的数据。SecondPage.ets代码如下:
    // SecondPage.ets
    @Entry
    @Component
    struct Second {
      @State message: string = CommonConstants.SECOND_MESSAGE;
      @State src: string = (router.getParams() as Record< string, string >)[CommonConstants.SECOND_SRC_PARAM];
      build() {
        Row() {
          Column() {
            Text(this.message)
            Text(this.src)
    `HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
框架
页面返回
在SecondPage页面中,Button按钮添加onClick()事件。调用router.back()方法,实现返回上一页面的功能。
// SecondPage.ets
Button($r('app.string.back'))
  .onClick(() = > {
    router.back();
