鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【图形变换】 通用属性
图形变换
用于对组件进行旋转、平移、缩放、矩阵变换等操作。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称参数类型描述
rotate{ x?: number, y?: number, z?: number, angle: numberstring, centerX?: number
translate{ x?: numberstring, y?: number
scale{ x?: number, y?: number, z?: number, centerX?: numberstring, centerY?: number
transform[Matrix4Transit]设置当前组件的变换矩阵。
说明:
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
当组件同时设置了rotate和scale属性时,centerX和centerY的取值会发生冲突,此时centerX和centerY的值以后设定属性的值为准。
图形变换
示例
// xxx.ets
import matrix4 from '@ohos.matrix4'
@Entry
@Component
struct TransformExample {
  build() {
    Column() {
      Text('rotate').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(15).fontSize(14)
      Row()
        .rotate({
          x: 0,
          y: 0,
          z: 1,
          centerX: '50%',
          centerY: '50%',
          angle: 300
        }) // 组件以矢量(0,0,1)为旋转轴,绕中心点顺时针旋转300度
        .width(100).height(100).backgroundColor(0xAFEEEE)
      Text('translate').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(10).fontSize(14)
      Row()
        .translate({ x: 100, y: 10 }) // x轴方向平移100,y轴方向平移10
        .width(100).height(100).backgroundColor(0xAFEEEE).margin({ bottom: 10 })
      Text('scale').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(15).fontSize(14)
      Row()
        .scale({ x: 2, y: 0.5 }) // 高度缩小一倍,宽度放大一倍,z轴在2D下无效果
      Text('Matrix4').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(15).fontSize(14)
      Row()
        .transform(matrix4.identity().translate({ x: 50, y: 50 }).scale({ x: 1.5, y: 1 }).rotate({
          x: 0,
          y: 0,
          z: 1,
          angle: 60
    }.width('100%').margin({ top: 5 })
图形变换
