鸿蒙开发接口资源调度:【@ohos.backgroundTaskManager (后台任务管理)】
后台任务管理
本模块提供后台任务管理能力。
当应用或业务模块处于后台(无可见界面)时,如果有需要继续执行或者后续执行的业务,可基于业务类型,申请短时任务延迟挂起(Suspend)或者长时任务避免进入挂起状态。
应用有不可中断且短时间能完成的任务时(如,用户在文件管理器上点击垃圾文件清理,若清理未完成时退到后台,文件管理器需要申请短时任务完成清理),可以使用短时任务机制。
应用中存在用户能够直观感受到的且需要一直在后台运行的业务时(如,后台播放音乐),可以使用长时任务机制。
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import backgroundTaskManager from '@ohos.backgroundTaskManager';
backgroundTaskManager.requestSuspendDelay
requestSuspendDelay(reason: string, callback: Callback): DelaySuspendInfo
后台应用申请延迟挂起。
延迟挂起时间一般情况下默认值为180000,低电量(依据系统低电量广播)时默认值为60000。
系统能力: SystemCapability.ResourceSchedule.BackgroundTaskManager.TransientTask
参数
参数名类型必填说明
reasonstring延迟挂起申请的原因。
callbackCallback延迟即将超时的回调函数,一般在超时前6秒通过此回调通知应用。
返回值
类型说明
[DelaySuspendInfo]返回延迟挂起信息。
示例
let myReason = 'test requestSuspendDelay';
let delayInfo = backgroundTaskManager.requestSuspendDelay(myReason, () = > {
    console.info("Request suspension delay will time out.");
var id = delayInfo.requestId;
var time = delayInfo.actualDelayTime;
console.info("The requestId is: " + id);
console.info("The actualDelayTime is: " + time);
backgroundTaskManager.getRemainingDelayTime
getRemainingDelayTime(requestId: number, callback: AsyncCallback): void
获取应用程序进入挂起状态前的剩余时间,使用callback形式返回。
参数
参数名类型必填说明
requestIdnumber延迟挂起的请求ID。
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法。用于返回应用程序进入挂起状态之前的剩余时间,以毫秒为单位。
示例
let id = 1;
backgroundTaskManager.getRemainingDelayTime(id, (err, res) = > {
    if(err) {
        console.log('callback = > Operation getRemainingDelayTime failed. Cause: ' + err.code);
    } else {
        console.log('callback = > Operation getRemainingDelayTime succeeded. Data: ' + JSON.stringify(res));
getRemainingDelayTime(requestId: number): Promise
获取应用程序进入挂起状态前的剩余时间,使用Promise形式返回。
参数
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise指定的Promise回调方法。返回应用程序进入挂起状态之前的剩余时间,以毫秒为单位。
示例
let id = 1;
backgroundTaskManager.getRemainingDelayTime(id).then( res = > {
    console.log('promise = > Operation getRemainingDelayTime succeeded. Data: ' + JSON.stringify(res));
}).catch( err = > {
    console.log('promise = > Operation getRemainingDelayTime failed. Cause: ' + err.code);
backgroundTaskManager.cancelSuspendDelay
cancelSuspendDelay(requestId: number): void
取消延迟挂起。
参数
参数名类型必填说明
示例
let id = 1;
backgroundTaskManager.cancelSuspendDelay(id);
backgroundTaskManager.startBackgroundRunning8+
startBackgroundRunning(context: Context, bgMode: BackgroundMode, wantAgent: WantAgent, callback: AsyncCallback): void
向系统申请长时任务,使用callback形式返回结果。
需要权限: ohos.permission.KEEP_BACKGROUND_RUNNING
系统能力: SystemCapability.ResourceSchedule.BackgroundTaskManager.ContinuousTask
参数
参数名类型必填说明
context[Context]应用运行的上下文。
bgMode[BackgroundMode]向系统申请的后台模式。
wantAgent[WantAgent]通知参数,用于指定长时任务通知点击后跳转的界面。
callbackAsyncCallbackcallback形式返回启动长时任务的结果。
示例
import featureAbility from '@ohos.ability.featureAbility';
import wantAgent from '@ohos.wantAgent';
function callback(err, data) {
    if (err) {
        console.error("Operation startBackgroundRunning failed Cause: " + err);
    } else {
        console.info("Operation startBackgroundRunning succeeded");
let wantAgentInfo = {
    wants: [
            bundleName: "com.example.myapplication",
            abilityName: "com.example.myapplication.MainAbility"
    operationType: wantAgent.OperationType.START_ABILITY,
    requestCode: 0,
    wantAgentFlags: [wantAgent.WantAgentFlags.UPDATE_PRESENT_FLAG]
wantAgent.getWantAgent(wantAgentInfo).then((wantAgentObj) = > {
    backgroundTaskManager.startBackgroundRunning(featureAbility.getContext(),
        backgroundTaskManager.BackgroundMode.DATA_TRANSFER, wantAgentObj, callback)
startBackgroundRunning(context: Context, bgMode: BackgroundMode, wantAgent: WantAgent): Promise
向系统申请长时任务,使用promise形式返回结果。
参数
参数名类型必填说明
wantAgent[WantAgent]通知参数,用于指定长时任务通知点击跳转的界面。
返回值
类型说明
Promise使用Promise形式返回结果。
示例
    wants: [
    requestCode: 0,
        backgroundTaskManager.BackgroundMode.DATA_TRANSFER, wantAgentObj).then(() = > {
    }).catch((err) = > {
backgroundTaskManager.stopBackgroundRunning8+
stopBackgroundRunning(context: Context, callback: AsyncCallback): void
向系统申请取消长时任务,使用callback形式返回结果。
参数
参数名类型必填说明
示例
    if (err) {
        console.error("Operation stopBackgroundRunning failed Cause: " + err);
    } else {
        console.info("Operation stopBackgroundRunning succeeded");
backgroundTaskManager.stopBackgroundRunning(featureAbility.getContext(), callback);
stopBackgroundRunning(context: Context): Promise
向系统申请取消长时任务,使用promise形式返回结果。
参数
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例
backgroundTaskManager.stopBackgroundRunning(featureAbility.getContext()).then(() = > {
DelaySuspendInfo
延迟挂起信息。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.ResourceSchedule.BackgroundTaskManager.TransientTask
参数名类型必填说明
actualDelayTimenumber应用的实际挂起延迟时间,以毫秒为单位。 一般情况下默认值为180000,低电量(依据系统低电量广播)时默认值为60000。
BackgroundMode8+
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.ResourceSchedule.BackgroundTaskManager.ContinuousTask
鸿蒙
参数名参数值描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
DATA_TRANSFER1数据传输
AUDIO_PLAYBACK2音频播放
AUDIO_RECORDING3录音
LOCATION4定位导航
BLUETOOTH_INTERACTION5蓝牙相关
MULTI_DEVICE_CONNECTION6多设备互联
WIFI_INTERACTION7WLAN相关 系统API :此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
VOIP8音视频通话 系统API :此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
TASK_KEEPING9计算任务(仅在特定设备生效)
