遇到液晶拼接屏幕左右黑屏的问题应该怎样应对呢?
如今放眼望与商显市场中,液晶拼接屏现在已广泛的被应用于各个行业领域。在液晶拼接屏被广泛应用的同时,用户对液晶拼接屏的“五脏”并不了解,不管液晶拼接屏的性能有多么的稳定,但是日常中小故障也是难免会有的,比如,液晶拼接屏左右黑屏的现象就是问题常见之一。如果遇到此种问题,用户应该怎样应对呢?下面小编为你总结五大解决小妙招:
液晶拼接屏
一、检查液晶拼接屏的连线是否松动。是否接触不良会导致出现“杂波”、“杂点”状的花屏是最常见的现象。
二、检查屏幕是否过度超频。若过度超频使用,一般会出现不规则、间断的横纹。这时,应该适当降低超频幅度。注意,首先要降低显存频率。
液晶拼接屏
三、检查液晶拼接屏的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶拼接屏的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最分辨率,则有可能出现花屏的现象。
液晶拼接屏
四、检查是否安装了不兼容的控制软件驱动程序。这种情况一般容易被忽视,因为驱动程序的更新速度越来越快,有些用户总是迫不及待地安装最新版本的驱动。
事实上,有些最新控制软件驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门系统进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用液晶拼接屏厂家提供的驱动。
液晶拼接屏
五、检查液晶拼接屏的质量。若是更换屏幕后出现花屏的问题,如果前面几招未能奏效,则应检查屏幕的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。
具体办法是:将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离屏幕,再看花屏是否消失。若确定是屏幕的电磁屏蔽功能不过关,则应及时联系厂家,或自制屏蔽罩。
