鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【ExtensionAbility组件】
ExtensionAbility组件
ExtensionAbility组件是基于特定场景(例如服务卡片、输入法等)提供的应用组件,以便满足更多的使用场景。
每一个具体场景对应一个[ExtensionAbilityType],开发者只能使用(包括实现和访问)系统已定义的类型。各类型的ExtensionAbility组件均由相应的系统服务统一管理,例如InputMethodExtensionAbility组件由输入法管理服务统一管理。
当前系统已定义的ExtensionAbility类型如下表所示。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • “是否允许三方应用实现”是指:对于一类ExtensionAbility,三方应用能否继承该ExtensionAbility父类实现自己的业务逻辑。
  • “是否允许三方应用访问”是指:有些ExtensionAbility会对外提供一些服务,这些ExtensionAbility可能允许三方访问,也可能不允许。“Y”表示允许,“N”表示不允许,“NA”表示不涉及对外服务。
  • “是否有独立Extension沙箱”是指:已经开发Extension都是和主应用共沙箱运行,API12及其之后新增Extension默认独立沙箱运行,输入法Extesnion由于安全机制管控改为独立沙箱运行。
  • “启动Extension传递共享数据是否严格模式访问”是指:共享数据可通过配置应用的[data-group-ids]和ExtensionAbility的[dataGroupIds]实现。严格模式访问表示只读,非严格模式访问表示可以读写。“Y”表示严格模式访问共享数据,即只能读取共享数据,“N”表示非严格模式访问共享数据,即可以读写共享数据。
对于系统应用,不受下表约束,允许实现系统已定义的各类ExtensionAbility,也允许访问提供的各类对外服务。
已支持ExtensionAbility类型功能描述是否允许三方应用实现是否允许三方应用访问是否有独立Extension沙箱启动Extension传递共享数据是否严格模式访问
[FormExtensionAbility]FORM类型的ExtensionAbility组件,用于提供[服务卡片]的相关能力。YNNN
[WorkSchedulerExtensionAbility]WORK_SCHEDULER类型的ExtensionAbility组件,用于提供[延迟任务]的相关能力。YNANN
[InputMethodExtensionAbility]INPUT_METHOD类型的ExtensionAbility组件,用于实现[输入法应用]的开发。YYY开发者在输入法管理中启用完整体验模式,即开启非严格模式,可读写共享数据;不启用完整体验模式,默认为严格模式,只能读取共享数据。
[AccessibilityExtensionAbility]ACCESSIBILITY类型的ExtensionAbility组件,用于实现[无障碍扩展服务]的开发。YNANN
[BackupExtensionAbility]BACKUP类型的ExtensionAbility组件,用于提供[备份及恢复应用数据]的能力。YNANN
[DriverExtensionAbility]DRIVER类型的ExtensionAbility组件,用于提供[驱动相关扩展框架]。YYNN
[EmbeddedUIExtensionAbility]EMBEDDED_UI类型的ExtensionAbility组件,用于提供[跨进程界面嵌入]的能力。YYNNHarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
框架
访问指定类型的ExtensionAbility组件
所有类型的ExtensionAbility组件均不能被应用直接启动,而是由相应的系统管理服务拉起,以确保其生命周期受系统管控,使用时拉起,使用完销毁。ExtensionAbility组件的调用方无需关心目标ExtensionAbility组件的生命周期。
以[InputMethodExtensionAbility]组件为例进行说明,如下图所示,调用方应用发起对InputMethodExtensionAbility组件的调用,此时将先调用输入法管理服务,由输入法管理服务拉起[InputMethodExtensionAbility]组件,返回给调用方,同时开始管理其生命周期。
图1 使用InputMethodExtensionAbility组件 框架
实现指定类型的ExtensionAbility组件
以实现卡片[FormExtensionAbility]为例进行说明。卡片框架提供了[FormExtensionAbility]基类,开发者通过派生此基类(如MyFormExtensionAbility),实现回调(如创建卡片的onCreate()回调、更新卡片的onUpdateForm()回调等)来实现具体卡片功能,具体见开发指导见[服务卡片]。
卡片FormExtensionAbility实现方不用关心使用方何时去请求添加、删除卡片,FormExtensionAbility实例及其所在的ExtensionAbility进程的整个生命周期,都是由卡片管理系统服务FormManagerService进行调度管理。 框架
说明: 同一应用内的所有同类型的ExtensionAbility运行在同一独立进程(除ServiceExtensionAbility、DataShareExtensionAbility外),跟UIAbility组件不在同一进程,Stage模型的进程模型请参见[进程模型]。
