3GHz! 意法爱立信带来全球最快智能手机处理器
处理器/DSP
899人已加入
无线通信平台和半导体产品供应商意法爱立信,在下个星期将要在巴塞罗那举办的移动世界大会上,将展示处理速度高达3GHz的NovaThorTM L8580智能手机平台。该平台整合了速度高达3GHz的eQuadTM应用处理器,以及支持载波聚合(Carrier Aggregation)技术的多模LTE Advanced modem平台。通过演示速度为3GHz的L8580平台,意法·爱立信为市场带来了全球最快的智能手机处理器,并证明了公司在无线通信市场的创新先锋地位。
意法·爱立信总裁兼首席执行官Didier Lamouche表示,“我们下一代NovaThor平台为无线通信市场带来了一项突破,通过集成若干项市场上最先进的技术,包括意法半导体的28nm FD-SOI制造工艺,在处理速度、功耗和整体性能方面,新一代平台创造了一个真正的业界记录。我们专注于对现实生活中的用例进行技术创新,开发出一个让应用软件运行更快的ModAp平台--将CPU速度提升35%,同时GPU和多媒体加速器提速20%。NovaThor L8580的推出标志着意法·爱立信将传统PC机才有的处理速度带到了手机市场。”
NovaThor L8580的首个商用版将在一颗28nm FD-SOI芯片上将集成基于 ARM Cortex-A9内核的2.5GHz eQuad处理器、性能强大的600MHz Imagination PowerVR SGX544 GPU和先进的支持载波聚合的LTE多模modem。
NovaThor L8580支持3GPP Release 10版本,LTE速率支持category 4,下行速度可达150Mbps。此外,还支持LTE-FDD,LTE-TDD,HSPA+,GSM以及TD-SCDMA,还有VoLTE和高清语音。由于能够支持多达17个频段,并且载波聚合方案只需要一个射频电路,因此L8580可满足终端设备制造商,寻求既简单又具有高成本效益的解决方案的需求,来开发适合全球的LTE智能手机,并同时保证使用最少数量的芯片器件。
Lamouche补充说:“除了高速处理速度和支持多频段外,在频率较高的情况下,NovaThor L8580的功耗比竞品架构低35%。此外,L8580开创性的0.6V低功耗运行模式,在1GHz处理速度情况下功耗减少50%,通过将手机续航时间延长数小时,重新定义了手机用户的待机体验。所有这些突显了意法·爱立信目前已经能够为客户提供的技术创新和产品差异化。 ”
NovaThor L8580整体平台包括卓越的多媒体性能和预先集成的全套无线连接功能,包括蓝牙、GNSS (GPS+ GLONASS)、 FM、WLAN、WiFi Direct、 Miracast 以及NFC。意法·爱立信的CG2905和CW1260无线连接解决方案,让该平台实现了无线射频共存和低功耗。
NovaThor L8580同意法·爱立信的第一代NovaThor LTE多模平台L8540,实现pin-to-pin以及软件全兼容。
意法·爱立信将在移动世界大会上展示NovaThor L8580,7号展厅(展台#E111)对公众开放;2号展厅(#D90)的专场演示须预约入场。
