电源新闻
电子发烧友网讯:我们已经跨越2012年来到2013年。在这一充满创新的新年伊始之际,全球知名厂商会如何助力加速推动电子产业的创新历史车轮滚动前进?电子发烧友网编辑回顾2013年1月众多厂商新品,筛选出在电子行业内具有较有创新和里程碑意义的新品,从宏观上总结未来市场与技术发展大势。
1、最大程度地延长电池工作时间 美信推最简单的微功耗电量计MAX17048
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内最简单的低功耗、锂离子(Li+)电池电量计MAX17048,现已开始提供样片。此款电池电量计的工作电流仅为23µA,功耗比竞争器件低4倍;在微功耗休眠模式下(该模式下电量计仍然保持计量状态),功耗还会进一步降低。竞争方案需要多个外部元件,而该款电量计仅需一个外部电容,有效简化设计、缩小方案尺寸达3倍,进而降低成本,理想用于对尺寸、成本和功耗要求严格的便携式电池供电应用,如:智能手机、无线手持设备和移动配件(包括 Bluetooth®耳机、便携式扬声器、健身装置和Wi-Fi®路由器)。
主要优势
· 高精度电量计量:ModelGauge算法可精确监测电量状态,并补偿温度及负载造成的偏差。
· 简化设计:该算法省去了库仑计电量计所需的检流电阻。
· 超低功耗:MAX17048可自动检测电池何时进入低电流状态,并切换到4µA低功耗休眠模式,该模式下仍可提供精确的电量计量。当系统返回至工作状态时,IC可自动退出休眠模式。
· 可方便地升级至完备的电源管理方案:MAX17048已集成在电源SoC内部,统一的IP便于实现完备的电源管理方案,缩短产品上市时间。
2、联发科发布全球首款内建3个SWP接口的NFC芯片MT6605
全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司(MediaTek, Inc.)发布全球首款专为主流移动平台所设计,支持双SIM卡加一张micro SD卡的NFC (Near Field Communication;近场无线通信) 解决方案MT6605。MT6605 NFC芯片内建3个SWP (Single Wire Protocol;单线协议)接口,该独特架构使得单一移动设备可以通过简便、安全的非接触连接同时启动信息同步/检索、电子票证、访问控管、身份识别、基于位置服务(LBS)及设备配对等多种应用。
联发科技MT6605亦具备超低功耗、超小体积等特性,其软件堆栈符合NFC Forum颁布的NFC控制器接口(NFC Controller Interface;NCI)协议标准,并与Android等多种操作系统兼容,适用于各式智能手机及平板电脑。MT6605亦整合联发科技独特的 “Beam Plus”技术,优化了NFC及Wi-Fi的切换程序,能够以极低的功耗运行显著缩减设备配对时间,并能让移动设备在经由NFC配对后自动建立起点对点的连接,进行大数据量的文件传输或MiracastTM无线影音串流等应用,带来更好的用户体验。此外,联发科技还与客户紧密合作,支持他们设计尺寸远远小于目前市场同类产品的天线。凭借其超紧凑的尺寸,MT6605可大幅降低NFC组件在移动设备上的集成成本,是高度集成移动平台的理想选择。
3、泰克公司推出三个用于示波器的安卓应用程序
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司宣布,推出三个在安卓智能手机上使用的新示波器应用程序。这些免费应用程序(现在可从Google Play商店下载)允许用户远程控制和监测其示波器或者随时随地查看和分析波形。
为使工程师在远离其工作站或在外出路上时也能继续高效开展工作,该Analyzer应用程序允许用户查看泰克支持的 .CSV波形文件和在载入波形上执行测量。当 .CSV文件装载到安卓设备的内存卡上后,用户即可使用滚动和缩放功能来查看波形。该应用支持的最大记录长度是100K。
4、Marvell推出突破性的mPrint Wi-Fi模块
mPrint模块是一款低成本、插入式适配器,使消费者能给任何打印机增加丰富的无线互连和移动打印功能。通过智能移动设备访问云内容的需求呈现显著增长的态势,但消费者无法通过移动设备使用现有打印设备进行打印。mPrint模块使消费者能通过智能移动设备、在现有打印机上方便快捷地打印内容,从而减少了浪费,并延长了现有打印机和耗材上的投资使用。Marvell始终致力于帮助消费者随时随地访问所有形式的内容,并一直处于业界领先地位。此次通过实现简单、无缝的移动云打印体验,进一步巩固Marvell的优势。
mPrint模块的特性包括:
·Marvell Avastar® 88W8782单芯片系统(SoC):该系统是一款高集成度、低功耗芯片,采用了802.11无线射频、基带、MAC、CPU、存储器、主机接口和隐式TX波束成形技术。
·Marvell 88PA6110低成本打印机SoC : 该芯片包含一个600MHz ARM Cortex-R4 CPU以及其他集成功能,极具低物料成本效应。
·Marvell mPrint平台 : 集成Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct技术。
5、瑞萨电子全球首款USB-IF认证的USB3.0 Hub控制器
瑞萨电子宣布瑞萨电子的最新的通用串行总线3.0(USB3.0)集线器控制器(产品编号uPD720210)通过了USB实施者论坛(USB-IF)的USB3.0合规与认证测试,成为继2009年瑞萨获得的世界首个USB- IF USB3.0主控制器认证后,又一最早通过该认证测试的USB 3.0集线器控制器。
到目前为止,瑞萨电子提供六类USB-IF认证的USB 3.0产品,它们势必为USB 3.0标准提供更强大的行业支持。
6、安捷伦推出同类产品中最高带宽和存储器的高清示波器
安捷伦科技公司宣布推出 Infiniium 9000 H 系列高清示波器。该系列示波器包括四个型号,具有 250 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 的带宽,可以提供高达 12 位的垂直分辨率,数字化等级是传统 8 位示波器的 16 倍。这些示波器还具有业内最深的标配存储器(高达 100 Mpts/通道)。
噪声通常是工程师测量小信号时获取精确结果的最大障碍。9000 H 系列示波器结合应用了过采样和线性降噪技术,可以将噪声水平相比传统 8 位示波器降低 3 倍,进而支持用户查看和解决 8 位示波器无法测量的小信号问题。
7、德州仪器推出超低功耗转换器 TPS62736,加速智能家居的能量采集设计
德州仪器(TI) 宣布推出业界最低功耗DC/DC 降压转换器,与其它器件相比可将终端应用可使用的采集能量提升达70%,回答了“在多低的电压下可以工作?”的问题。该超低功耗电路可实现各种应用的无电池供电,如无线传感器网络、监控系统、烟雾探测器、可佩戴医疗设备以及移动附件等。
支持能量采集设计
TI 创新电源管理、传感器及微控制器以可实现的最高效率与最低功耗优化外界能量采集,为低功耗设计实现新的发展。2011 年,TI 推出了支持330nA 低静态电流的bq25504 升压充电器电路,可在低光照条件下从单体太阳能电池启动,或者支持低温差热电发电机。
8、Intersil推出新的支持单节锂池供电的升压转换器ISL9113
Intersil公司宣布,推出具有卓越功率密度与效率的升压转换器产品系列--- ISL9113。这些新升压转换器产品非常适用于由单节锂离子电池供电并支持USB OTG功能的产品。
ISL9113是一款提供460mA/mm2业内领先电流密度的完全集成式同步升压转换器,并有5V固定输出电压或可调节输出电压版本可供选择。内部集成的1.3A同步MOSFET可在单节锂离子电池供电,5V输出电压时提供500mA的输出电流,智能手机或平板电脑的设计中常常需要这种500mA的升压电路来给USB端口的外围设备供电。
ISL9113特性
· 1.8MHz开关频率允许使用小容量的从而封装更小的电感和电容
· 低内阻MOSFET提供高达95%的效率来最大化电池续航时间
· 20uA静态电流在轻负载条件下提供卓越的效率
采用微型0.8mm x 1.36mm WLCSP封装或2mm x 2mm DFN封装
