鸿蒙开发接口资源调度:【@ohos.workScheduler (延迟任务调度)】
延迟任务调度
本模块提供延迟任务注册、取消、查询的能力。
开发者在开发应用时,通过调用延迟任务注册接口,注册对实时性要求不高的延迟任务,该任务默认由系统安排,在系统空闲时根据性能、功耗、热等情况进行调度执行。
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import workScheduler from '@ohos.workScheduler'
workScheduler.startWork
startWork(work: WorkInfo): boolean
通知WorkSchedulerService将工作添加到执行队列。
系统能力 :SystemCapability.ResourceSchedule.WorkScheduler
参数
参数名类型必填说明
work[WorkInfo]指示要添加到执行队列的工作。
返回值
类型说明
boolean如果工作成功添加到执行队列,则返回true,否则返回false。
示例
let workInfo = {
      workId: 1,
      batteryLevel:50,
      batteryStatus:workScheduler.BatteryStatus.BATTERY_STATUS_LOW,
      isRepeat: false,
      isPersisted: true,
      bundleName: "com.example.myapplication",
      abilityName: "MyExtension"
  var res = workScheduler.startWork(workInfo);
  console.info("workschedulerLog res:" + res);
workScheduler.stopWork
stopWork(work: WorkInfo, needCancel?: boolean): boolean
通知WorkSchedulerService停止指定工作。
参数
参数名类型必填说明
work[WorkInfo]指示要停止的工作。
needCancelboolean是否需要取消的工作。
返回值
类型说明
boolean如果成功,则返回true,否则返回false。
示例
let workInfo = {
      workId: 1,
      batteryLevel:50,
      isRepeat: false,
      isPersisted: true,
  var res = workScheduler.stopWork(workInfo, false);
workScheduler.getWorkStatus
getWorkStatus(workId: number, callback : AsyncCallback): void
获取工作的最新状态,使用Callback形式返回。
参数
参数名类型必填说明
workIdnumberwork的id。
callbackAsyncCallback<[WorkInfo]>指定的callback回调方法。如果指定的工作Id有效,则返回从WorkSchedulerService获取的有效工作状态;否则返回null。
示例
workScheduler.getWorkStatus(50, (err, res) = > {
    if (err) {
      console.info('workschedulerLog getWorkStatus failed, because:' + err.code);
    } else {
      for (let item in res) {
        console.info('workschedulerLog getWorkStatus success,' + item + ' is:' + res[item]);
getWorkStatus(workId: number): Promise
获取工作的最新状态,使用Promise形式返回。
参数
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise<[WorkInfo]>指定的Promise回调方法。如果指定的工作ID有效,则返回从WorkSchedulerService获取的有效工作状态;否则返回null。
示例
workScheduler.getWorkStatus(50).then((res) = > {
  }).catch((err) = > {
workScheduler.obtainAllWorks
obtainAllWorks(callback : AsyncCallback): Array
获取与当前应用程序关联的所有工作,使用Callback形式返回。
参数
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法。返回与应用程序关联的所有工作。
返回值
类型说明
Array<[WorkInfo]>返回与应用程序关联的所有工作。
示例
workScheduler.obtainAllWorks((err, res) = >{
    if (err) {
      console.info('workschedulerLog obtainAllWorks failed, because:' + err.code);
    } else {
      console.info('workschedulerLog obtainAllWorks success, data is:' + JSON.stringify(res));
obtainAllWorks(): Promise>
获取与当前应用程序关联的所有工作,使用Promise形式返回。
返回值
类型说明
Promise>指定的Promise回调方法。返回与应用程序关联的所有工作。
示例
workScheduler.obtainAllWorks().then((res) = > {
workScheduler.stopAndClearWorks
stopAndClearWorks(): boolean
停止和取消与当前应用程序关联的所有工作。
示例
let res = workScheduler.stopAndClearWorks();
workScheduler.isLastWorkTimeOut
isLastWorkTimeOut(workId: number, callback : AsyncCallback): boolean
检查指定工作的最后一次执行是否为超时操作,使用Callback形式返回。
参数
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法。如果指定工作的最后一次执行是超时操作,则返回true;否则返回false。
返回值
类型说明
boolean指定的callback回调方法。如果指定工作的最后一次执行是超时操作,则返回true;否则返回false。
示例
workScheduler.isLastWorkTimeOut(500, (err, res) = >{
    if (err) {
      console.info('workschedulerLog isLastWorkTimeOut failed, because:' + err.code);
    } else {
      console.info('workschedulerLog isLastWorkTimeOut success, data is:' + res);
isLastWorkTimeOut(workId: number): Promise
检查指定工作的最后一次执行是否为超时操作,使用Promise形式返回。
参数
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise指定的Promise回调方法。如果指定工作的最后一次执行是超时操作,则返回true;否则返回false。
示例
workScheduler.isLastWorkTimeOut(500)
    .then(res = > {
    .catch(err = >  {
WorkInfo
提供工作的具体信息。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.ResourceSchedule.WorkScheduler
参数名类型必填说明
workIdnumber当前工作的ID
bundleNamestring延迟任务包名
abilityNamestring延迟任务回调通知的组件名(必填)
networkType[NetworkType]网络类型
isChargingboolean是否充电
chargerType[ChargingType]充电类型
batteryLevelnumber电量
batteryStatus[BatteryStatus]电池状态
storageRequest[StorageRequest]存储状态
isRepeatboolean是否循环任务
repeatCycleTimenumber循环间隔
repeatCountnumber循环次数
isPersistedboolean是否持久化保存工作
isDeepIdleboolean是否要求设备进入空闲状态
idleWaitTimenumber空闲等待时间
NetworkType
触发工作的网络类型。
名称默认值说明
NETWORK_TYPE_ANY0表示这个触发条件是任何类型的网络连接。
NETWORK_TYPE_MOBILE1表示这个触发条件是Mobile网络连接。
NETWORK_TYPE_WIFI2表示这个触发条件是Wifi类型的网络连接。
NETWORK_TYPE_BLUETOOTH3表示这个触发条件是Bluetooth网络连接。
NETWORK_TYPE_WIFI_P2P4表示这个触发条件是Wifi P2P网络连接。
NETWORK_TYPE_ETHERNET5表示这个触发条件是有线网络连接。
ChargingType
触发工作的充电类型。
名称默认值说明
CHARGING_PLUGGED_ANY0表示这个触发条件是任何类型的充电器连接。
CHARGING_PLUGGED_AC1表示这个触发条件是直流充电器连接。
CHARGING_PLUGGED_USB2表示这个触发条件是USB充连接。
CHARGING_PLUGGED_WIRELESS3表示这个触发条件是无线充电器连接。
BatteryStatus
触发工作的电池状态。
名称默认值说明
BATTERY_STATUS_LOW0表示这个触发条件是低电告警。
BATTERY_STATUS_OKAY1表示这个触发条件是从低电恢复到正常电量。
BATTERY_STATUS_LOW_OR_OKAY2表示这个触发条件是从低电恢复到正常电量或者低电告警。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
StorageRequest
触发工作的存储状态。
名称默认值说明
STORAGE_LEVEL_LOW0表示这个触发条件是存储空间不足。
STORAGE_LEVEL_OKAY1表示这个触发条件是从存储空间不足恢复到正常。
STORAGE_LEVEL_LOW_OR_OKAY2表示这个触发条件是从存储空间不足恢复到正常或者存储空间不足。
