网络协议
无线视频传输就是指不用布线利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统,老的AP和客户端并不能很好地支持无线网络上的视频传输,但是802.11n改变了这种情况,无线图像传输即视频实时传输主要有两个概念,一是移动中传输,即移动通信,二是宽带传输,即宽带通信。
一、802.11n解决了一些Wi-Fi在处理视频设备应用上的技术问题。预计11n会引起电子视频设备的消费出现爆炸性增长,包括机顶盒、游戏机和媒体服务器,视频直接受益于11n更高的吞吐量和更大的覆盖范围。
对于那些计划在无线LAN上部署视频的公司,他们要考虑的11n的关键特性包括3x3或4x4 MIMO、信道绑定与SGI(增加吞吐量)、A-MPDU和阻挡ACK(以减小流媒体过载)。虽然各个供应商的实现方法各不相同,但是传输波束成型也能够提高范围内的速率,从而增加有效的视频吞吐量。
二、天线和空间流:理解您的设备有多少天线,以及它们是如何使用的。例如,一个3x3 AP与一个1x1客户端的通信会受到客户端MCS值的限制——即,65Mbps或150Mbps。幸好,这些“额外的”AP天线仍然可用于STBC或TxBF,以提高它们所支持的数据速率。
三、传输速率:视频格式和编码方式决定了吞吐量需求,以及因此决定了最小可接受数据传输速率。例如,以MPEG-4格式编码的480i60 QuickTime视频在5Mbps速率下可以正常传输,但是以MPEG-2格式编码的1080p30 HDTV则需要20Mbps的速率。要确定视频流量需求,并验证您的WLAN始终符合它们的要求。
四、WPA2-AES:为了在新的WLAN上实现更高的安全性,11n在使用WEP和TKIP保证相关安全性时禁止了HT数据速率,为了避免人为的限制,要验证所有视频客户端均支持AES,并且没有任何视频SSID配置了WPA2-Mixed-Mode(如,WPA2与TKIP或AES)。
五、频道:HD视频受益于5GHz频段的绑定频道。然而,即使经过缓冲,视频仍然很容易发生延迟,所以要将视频部署在非DFS频道上。有一些设备不支持绑定频道;其他的一些也没能很好地支持。如果这变成了一个问题,那就要在两个20MHz频道上实现负载均衡,而不是将它们都集中到一个绑定频道中。
六、优先级:类似于语音,WMM访问级别也可用于视频QoS。然而,视频的争夺规律与语音是非常不同的,要给视频分配最佳效果的吞吐量,但是不要让视频“堵住”这个频道。视频访问级别应该映射到802.1p AP或AP的DSCP标记上。
七、带宽占用时长公平性:WMM能够给视频流量更多的带宽占用时长,但是并不会帮助视频客户端与其他客户端共享频道。较慢或较远的路由器传输相同字节流量所需要的时间更长,从而降低了11n客户端应有的传输速率。为了解决这个问题,我们要启用专用的带宽占用时长公平性特性,并且最好是基于实时RF方法的。虽然产品不同,但是带宽占用时长公平性在使11n视频会话达到它们最大值方面是非常重要的。
八、组播:有一些视频是使用IP组播流传输的,但是许多WLAN并不能够很好地在802.11处理组播,所以要降低数据传输速率以保证能够传输给较低端的客户端。事实上,组播所消耗的带宽占用时长会大于发送N个单播帧所需要的时长。为了解决这个问题,我们要寻找一些无线组播优化技术。
同样,WLAN性能应该再一次根据视频设计目标进行验证,一般是作为Media Delivery Index (MDI)测量的,要考虑内在的基本原理才能确定它们是如何应用到您的WLAN中,一个专门设计来支持移动VoIP手持设备的WLAN可能会与为使用电子邮件、Wi-Fi连接的软件电话语音和视频会议的笔记本及智能手机设计的无线网络差别很大。
