意法半导体:高效LED照明应用解决方案
LED照明
79人已加入
由于具有能效和使用寿命方面的优势,发光二极管(LED)将成为21世纪新的标准照明光源。 意法半导体提供了大量小型、高效LED驱动器解决方案,满足了照明市场的需求,具有节电所需的全部功能。
意法半导体在先进的集成式和分立式电源技术与系统方面的专业知识可以保证成功开发面向普通照明、便携式照明、背光或显示器与标牌应用的LED照明项目
我们提供了用于设计LED驱动器应用的元件和评估板。 解决方案包括所有面向恒流源和调光灯的常见驱动器架构:
反激式
升压(步升)
降压(步降)
降压-升压(步升和步降)
LLC谐振
主要智能产品:
降压、升压和降压-升压开关稳压器
高压转换器
功率因数校正控制器
功率MOSFET
肖特基整流器
保护器件
8和32位微控制器
LED交通信号灯
从轻便式或永久式交通信息标志到太阳能供电的交通信号灯和交通标志,LED交通信号应用涵盖广泛的领域。 除LED驱动技术外,大部分先进的系统还需要智能传感和定时功能以保证应用的可靠性,支持远程编程和监控的连接功能,以及便于进行经济高效维护的GPS跟踪功能。 在高能效应用方面,可采用太阳能为整个系统供电。 意法半导体提供各种高性能产品满足这些系统设计的要求。
led照明
LED普通照明(离线:隔离)
凭借照明和电源管理应用领域的领先优势,意法半导体专门帮助LED照明工程师以最通用的电路架构实现能效、小型化和精度的设计目标。 我们提供各种初级和次级稳压反激式转换器专用产品和评估板,支持单串或多串LED的高功率因数 (HPF) 反激式转换器,带有多串驱动级的谐振转换器。 主要应用领域包括白炽灯替换和LED改装灯、建筑和装饰照明以及街道照明。 同时,提供有线 (PLC) 或无线 (RF) 通信技术及专用接口完善智能系统产品。
led照明
led照明
LED普通照明(离线:非隔离)
为保证最低系统成本,从事离线LED照明设计应对通用照明挑战的团队,需要能够极大简化磁组件设计和生产的非隔离解决方案。 意法半导体提供各种非隔离拓扑结构的产品和解决方案支持广泛的照明应用,从LED节能灯到LED街灯。 特别是功率级架构通过控制是否进行功率因数校正可以获得最高能效,电压和电流精准调节可保证精确的光强度。
led照明
led照明
LED背光
与CCFL相比,将LED用作LCD显示器的背光源具有如下优势:
· 环境友好
· 功耗更低
· 外观更薄
移动器件(包括智能电话、平板电脑和GPS器件)和较大的LCD面板应用(例如电视、电脑显示器和笔记本电脑)已广泛采用LED背光系统,因为它具有外形小巧的特点,而这正是消费电子的发展趋势。 意法半导体’的全套产品和解决方案满足了最广泛的、面向当今这些应用的电路拓扑与架构的需求。
led照明
移动和便携LED灯
ST 推出全系列线性和开关 LED 驱动器,满足各种低压应用需求。 我们的开关系列产品包括升压稳压器、降压稳压器和升-降压稳压器。
无论采用何种拓扑结构,我们所有 LED 器件和解决方案的功能均可满足高效、低噪声、高输出功率和小型解决方案的要求。
led照明
led照明
