英特尔发布Clover Trail+双核Atom移动处理器
通信芯片
32人已加入
  还记得在CES 2013展会上,英特尔展示了双核Clover Trail +。而在今日的MWC 2013展上,英特尔继续呈现了基于Atom的移动处理器。虽然采取了和之前Medfield一 样的32纳米工艺,新款Z 2580、Z 2560和Z 2520芯片将分别配备双2.0GHz、 1.6GHz和1.2GHz CPU内核,还有两个PowerVR SGX 544 GPU内核。
  这些配置使得新的芯片较旧一代芯片更具竞争力,性能更优,不过电池续航时间可能会接近于28纳米芯片,就像高通的情况一样。但是英特尔对此的 说法是新的芯片在空闲时会比Medfield消耗更少的电力,如此说来,电池续航时间的浮动范围较大,随使用方式而定。
  再 来看看无线电支持方面,英特尔终于开始支持42Mbps DC-HSPA+以及11.5Mbps HSUPA cat 7,采用XMM 6360硅片,遗憾的是目前为止仍然不支持多模LTE。尽管如此,英特尔还是将新的XMM 7160 LTE无线电芯片作为一个独立芯片发布,支持15个LTE频带以及HSPA+频带,据说该芯片将出现在今年年底即将到来的22纳米开发平台芯片上。最后, 英特尔还展示了一款采用Z2580 CPU的移动平台设计范例,其配备2GB RAM存储和最多256GB的NAND,支持WUXGA(1920×1200)屏幕以及一个后置1600万像素摄像头,还好,它还会有一个大电池能提供较 长的续航时间。
评论(0)
发评论
mqp 2013-05-29
0 回复 举报
intel不采用22纳米制程做的移动处理器的手机坚决不买!!! 收起回复
