英飞凌选用汉高新型导热膏——导热性能更出色的TIM
功率器件
120人已加入
  可实现更高功率密度和同样的抗老化性能
  2013年2月26日,德国纽必堡和美国欧文讯 — 功率半导体的功率密度日益提高,因此,必须早在其设计阶段就将散热管理功能集成到当今的功率半导体中。只有这样,它们才能确保实现长期的可靠散热。其中一个技术瓶颈是功率器件和散热器之间的导热膏。在高功率密度的情况下,目前所用材料往往不能满足与日俱增功率密度的提高。在寻求解决方案的过程中,英飞凌科技股份公司选中了汉高电子材料提供的TIM材料。现在,汉高进一步推出一种专门针对功率半导体模块而优化的导热膏。
  这种也被称为导热界面材料(TIM)的新型导热膏大大降低了功率半导体的金属表面与散热器之间的热阻。TIM在全新EconoPACK™+ D系列上的应用,使得模块与散热器之间的热阻降低了20%。得益于其高填料含量,这种材料可以从模块刚一启动,就可靠地发挥其更加杰出的壳对散热器热阻性能。此外,这种TIM无需像许多相变属性的材料那样单独经历老化周期。
  新型导热膏在开发过程中强调了简化生产流程,采用了在模块上丝网印制蜂窝状结构的导热膏。这能防止在与散热器相接的导热膏中形成气泡。此外,这种导热膏不含任何对健康有害的物质,符合2002/95/EC(RoHS)指令的要求。同时,这种TIM也不含硅,不具导电性。
  英飞凌科技股份公司应用工程部门负责质量检验的经理Martin Schulz博士表示:“这种汉高TIM是我们所能使用的、可以满足功率半导体与日俱增的热管理要求并且不含硅的最优解决方案。这种导热膏简化了模块与散热器之间的连接,优化了热传递性能,并且延长了模块的使用寿命,提高了模块的可靠性。”这种TIM是专为英飞凌模块而开发的,现已可供选用的是IGBT EconoPACK™+模块系列。关于这种导热膏及采用这种TIM的模块类型的更多详细信息,请访问:www.infineon.com/TIM 。
  汉高与英飞凌之间的多年合作
  美国汉高电子材料公司(汉高子公司)开发的这种新型导热膏旨在满足英飞凌科技股份公司的严格要求。两家公司保持了多年的良好合作。
  汉高公司的市场拓展经理Jason Brandi解释道:“LOCTITE TCP 7000的开发是朝着高功率、高温热管理迈出的一大步。具备如此强健的热循环性能的可印刷相变导热膏TIM,确实是一项突破,克服了其它替代材料的局限性,提供了一种崭新的功率模块热管理解决方案。”
  现在,两家公司都计划进一步加深合作开发新材料,并将新材料应用于新的项目。
  关于英飞凌
  总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
  英飞凌在中国
  英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1996年在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约1960名员工(截止到2012年9月30日),已经成为英飞凌亚太乃至全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
  关于汉高
  汉高在全球拥有多个知名品牌和多项先进技术,主要业务分布在三大方面:洗涤剂及家用护理、化妆品及美容用品、粘合剂技术。自1876年成立以来,汉高旗下众多品牌分别在个人消费及工业领域处于市场领先定位并享有美誉,比如宝莹(Persil)、施华蔻(Schwarzkopf)、乐泰(Loctite)等。汉高全球大约有47,000名员工。2011 财年的销售额为 156.05 亿欧元,调整后营业利润为20.29 亿欧元。汉高优先股被列入德国DAX指数。
