HOLTEK新推出HT45FH3T Tinypower 3D眼镜MCU
控制/MCU
1933人已加入
  HOLTEK 继已推出的 HT45F3T 3D 眼镜 MCU 后,再度推出整合 3D 眼镜所需的高压电路的 MCU HT45FH3T。除了原有 HT45F3T 的功能外,整合了1个 3V LDO 输出及4个 Level Shift 功能,除了可节省外部的零件外,更进一步缩减 PCB 面积。
  HT45FH3T 具备 2K x 16 Flash Program ROM、128 Byte Data RAM、工作电压来自 LDO 输出3.0V、LDO 输入电压来自于锂电池、系统频率 4MHz,内建精准 RC Oscillator (HIRC 4MHz),内建4个通道 12-bit ADC、1个 10-bit PTM 用于产生 PWM 输出,可用于 DC to DC 升压应用,将电池电压升压至10V,用来驱动3D眼镜、1个 16-bit PTM 用于译码电视机发射的 IR 信号,用来控制 3D 眼镜的开与关、2个10-bit CTM,可用来当作内部定时器使用、1个过电压保护电路,可用来侦测外部的 DC to DC 电压是否已经升压至 10V、4个 Level Shift 可将 MCU I/O 输出 3V 电位转成 10V 可以驱动 3D 眼镜的电位,可用来控制 3D 眼镜的开及关、 LVD 与 LVR 用于侦测系统电压,若系统电压低于 LVR 值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。
  HT45FH3T 针对 3D 眼镜应用,提供了 3D 眼镜应用所需的功能,并采用 HOLTEK Tinypower™ 架构技术,大幅降低单片机耗电流。因此 3D 眼镜使用的电池寿命能用的更久,不需要常常充电或是更换电池,且此颗 MCU 提供了 ADC 功能,以便侦测 3D 眼镜内的电池电压,提供更换电池的警示功能。
  HT45FH3T 提供 16SSOP 封装,可减少 PCB 的面积,对于 3D 眼镜应用非常适合,且本产品如同HOLTEK 其它 8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
