笙科推出4mA接收电流Sub 1GHz无线收发晶片
通信芯片
32人已加入
  笙科电子(AMICCOM)发表超低接收电流射频收发系列晶片,该系列晶片料号为 A7129 与 A7139 。该系列为笙科电子第五代高效能晶片,使用自行研发的低电流射频架构,接收电流不到4mA,支援1GHz以下免授权的 ISM Band 应用。
  A7129 / A7139 二者均支援 1GHz 以下免授权的 ISM Band 应用(300MHz ~ 950MHz),如中国智慧电网所选用的470MHz ~ 510MHz,以及欧洲无线自动读表所使用的868.3MHz 与868.95MHz频段,日本的310MHz,欧美及亚洲常见的433.92MHz,美国与***的允许的915MHz等频段。而 data rate支援2Kbps ~ 250Kbps,调变方式可选择 FSK 或 GFSK , MCU 透过 SPI 介面即可作业 A7139 的 RF 模式以及存取内建的64 Bytes TXFIFO 与 RXFIFO 。
  A7129 与 A7139 最大的优势在超低接收电流与超优质的 RF 性能, A7129 内建的10dBm PA 发射功率,而 A7139 则将 PA 输出提升到20dBm的发射功率,以470MHz ~ 510MHz的频段来说,接收器拥有超高灵敏度(-114dBm @ 10Kbps)。在10Kbps的条件下,笙科的参考设计(MD7139-A50),在海边空旷区域实测可得1200米,街道实测之距离可达10000米。若将data rate 降为2Kbps,则空旷区域实测距离增加至1600米。
  除了远距离传输能力外, A7129 与 A7139 内建的 RSSI 可协助软体工程师侦测乾净的传输通道,晶片内部的 Auto Calibration 机制,用来克服半导体制程的变异,可稳定地在各种环境下工作,自动频率补偿(AFC)的功能可解决 RF 频偏造成的灵敏度衰退。在资料的处理上,提供直接模式(Direct mode)与 FIFO模式。直接模式适合MCU选用自行定义之封包格式,而 FIFO 模式则使用晶片内建之 TXFIFO 封包格式(含 FEC 、 CRC与 Manchester 编码等功能)。
  适合 A7129 与 A7139 的应用非常多,比如 AMR 无线自动读表(如无线热表,燃气表等等),远距离双向汽车防盗器、工业控制器、智慧建筑之能源管理与家庭自动化等等。尤其是由电池供应电源但需要长生命周期的应用。在电源管理部份,支援Deep sleep mode、Sleep、Idle mode 与WOR模式(Wake On RX),WOR功能提供 A7129 / A7139 自动唤醒,接收不定时的RF网路封包。 Deep Sleep mode 相当於完全关掉晶片,其电流消耗仅须200 nA。
  另外,在315MHz、433MHz与470MHz频段提供低接收电流模式,在可接受的范围内需要牺牲一点点的接收感度,接收电流可下降至约3mA,提供更低的功耗。整体上, A7129 与 A7139 系列是新一代高效能的射频晶片,提供极低接收电流,内建的电源管理功能可以延长电池的使用寿命。
  A7129 与 A7139 均采用 4 mm x 4 mm QFN-20封装,现已开始供货。
评论(0)
发评论
jaredvip 2013-09-14
0 回复 举报
有需要A7129RF芯片,请与深圳奇翰电子吴生联系,电话180-0259-5820 收起回复
