意法半导体:单相感应交流电机方案
伺服与控制
255人已加入
单相感应电机一直是最常用于大型电器的电机。 转子通常是1个铝制鼠笼,而定子则由2个线圈和1个移相电容器组成。 通常,当电机达到一定速度时,起动线圈和移相电容器会被离心开关切断。 控制常常是利用三端双向可控硅开关或ACS器件实现简单的开/关控制。
双向驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 使用永久分相式电容器电机时,可采用两个交流开关将分相电容器与两个定子绕组串联使电机反转。
感应电机
多绕组开关驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 定子线圈分成3或4对绕组。 这些绕组通过交流开关与电源进行不同组合的连接,以改变定子有效极数和基本速度,可步进调整电机转速。
感应电机
相位控制驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 ST 采用创新拓扑结构推出静音且经济高效的变速驱动电路,用以控制电机转速。 采用简易相控开关可根据电机扭矩的变化改变转速。
感应电机
高频PWM驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 感应电机采用创新的单极开关拓扑电路以高频模式驱动,从而实现静音和经济高效的变速。 转速通过调节实际电机电压来控制。 功率开关在 PWM 模式下工作,其占空比线性变化,根据扭矩控制转速。
感应电机
