直线型和摆动型音圈马达机选型相关参数
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于音圈马达的研发和智造,截止目前,同茂自研自产自销的音圈马达分为圆柱形、矩形、平板型、轴式以及摆动型五大类,其中圆柱形、矩形、平板型、轴式均作直线往复运动,摆动型则作摆动往复运动。
那直线型和摆动型音圈马达选型所要提供的关键参数一样吗?答案:当然不一样!
直线型音圈马达选型需要提供的关键参数包括:安装方式(水平、垂直还是成角度),负载,移动行程(包括总行程和有效行程),频率以及运动状态(包括是不间断运动、还是运动再停止)等等。
摆动型音圈马达选型需要提供的关键参数包括:安装方式(水平、垂直还是成角度),负载,摆动角度,转动惯量,转动速度等等。
至于有时候客户说重复定位精度需要达到多少,定位精度需要达到多少,这是一个音圈马达模组才会涉及的一个参数,单个音圈马达是不涉及的,音圈马达模组里面含编码器这个附件,才会涉及重复定位精度和定位精度。
如果您对选型没有十足的把握,可让我司工作人员协助选型。
音圈马达音圈马达
未来,昆山同茂将继续不忘初心,为客户提供高质量、高性能的音圈马达。
