【精度高+低功耗+高灵敏】十六通道电容式触摸芯片GT316L
由工采网代理的GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;相比国产芯片,具备更强大的抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速唤醒模式、超低功耗10uA左右等优点;内置了灵活且多功能的寄存器,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试;适应各种复杂电磁环境,工作性能稳定。被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电以及办公设备等领域。
电容式电容式触摸芯片
该芯片工作电压范围:1.8V~5.5V,有两种封装形式可选(QFN-28和TSSOP-30L)并支持I2C接口模式;支持超低功耗、可调节功耗、可节灵敏度(64级)、可控制LED灯亮度(32级 )与国产芯片相比,绿芯GT316L电容式触摸芯片具有更强大的抗干扰能力,并符合国家强电测试标准。它经过高压测试和注入电流测试,可靠性更高。
其具备灵敏度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保,强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准。抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰。同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。
GT316L是一款16个通道电容式触摸感应芯片,可以使用作为调光LED驱动器输出引脚,I2C接口可以当MCU IO或连接器资源不足时使用,应用程序被广泛用于电烤箱、燃气烤箱、电冰箱、抽油烟机、洗碗机、空调控制器等家用电器。GT316L无论是性能还是稳定性上都达到了较高的水准。能够受到国内市场的欢迎主要因为其本身的性能极为稳定,再加上这类产品持久的使用寿命都让其在市场上非常受下游客户的欢迎。
独有的嵌入式GreenTouch3TM引擎:模拟补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
电容式封装
此外,GTX316L具有较高的集成度,只需极少的外部组件即可实现触摸按键的检测;具有高电源电压抑制比,从而减少按键检测错误的发生,确保在恶劣环境条件下仍具有高可靠性;它还具有自动校准功能、低待机电流和抗电压波动等特点。
电容式触摸芯片-GT316L主要特点:
1)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2)四个25mA sink exclusive输出引脚。
3)支持I2C接口;提供中断功能。
4)16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)
5)LED驱动器(32步调光控制)
6)极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)}
7) 封装:QFN-28L 4 x4;TSSOP-30L
8) 通过无铅认证
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
