变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统。
MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统功能特点:
在线监测
1.适用于所有类型的有载调压开关故障诊断;
2.可在变压器运行或停电情况下检测变压器有载调压开关的运行状况;
3.利用振动声学原理检测有载调压开关动作过程产生的振动信号;
4.可利用不同的传感器对有载调压开关进行检测;
5.实时同步信号分析;
6.能将复杂的信号转换成易于特征识别的包络曲线;
7.可将任意两次测量的图谱进行相似度分析,并自动计算图谱的重合度;
8.具有先进的能量谱分析功能,并能自动识别能量谱最大的高低频能量的频率;
9.可在不同的检测结果之间进行比较区分正常与异常;
10.整套设备装配于专业防护箱内,能保证设备在运输、移动、碰撞中完好无损;
11.只需在变压器上安装上 1 个或 3 个加速度计和 1 个电流传感器,就能在 15 分钟 内完成测试和诊断,得出评估测试结果;
12.由于MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统可以在线监测而不影响设备正常投 运,利于随时对设备进行测量并与以前测得的数据进行比对,观察设备的状态发展趋势;
13.软件内置各种故障的特征数据库, 可与测得的数据进行比对,通过波形形状、时 间长度和幅值,诊断分析出故障类型;也可将新测得的数据作为诊断卡的一部份,方便后 期与同一开关作纵向比较;
14.可检测电动机构连动、弹簧储能不足、紧固件松动、触头 运动卡滞、触头磨损、 触头烧弧、润滑不足、切换不到位、 切换顺序异常、同步等问题;
15.可生成诊断报告:可导出为 Excel 等多种格式 ;
16.适用于 35kV~500kV 电压等级的所有类型的有载调压开关故障诊断;
17.可对分体式变压器的 A 、B 、C 三相有载调压开关同时进行故障检测, 分析变压器 三相的有载调压开关的同期性问题;
18.利用加速度传感器和电流传感器获取有载调压开关切换动作过程中产生的机械 振动信号和驱动电机电流信号,并通过专家分析软件进行诊断分析;
19.具有时间触发和电流触发功能;
20.具有报表分析功能,可针对不同测试的包络曲线, 能够进行动作曲线的重合度、 抖动度、延迟时间、制动时间、高低频振动最大值、电流最大值、电流平均值等参数计算, 并生成分析报表;
21.可灵活选择图谱各点的幅值信息并显示,便于分析图谱的变化特征;
22.对于动作曲线的参数,如延迟时间和制动时间,可以自定义测量和显示;
23.具有标准图谱库功能,软件可将同一厂家同一型号的正常检测数据进行导入保存, 便于对该厂家、型号的有载调压开关数据曲线进行比对分析;
24.软件系统采用中文显示界面, 各功能按键排布合理,操作简单, 并提供中文软件 界面截图;
25.便携式设计,配有嵌入式大容量电池组,在无外接电源的情况下,能保证至少 5 个小时的正常供电。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
