差分输入ADC的单端到差分转换器驱动设计
单端信号需要转换成差分信号,以便使用ADC进行转换。这个就所谓的ADC驱动电路。
需要的结果为
Vp = Vcm + Vi/2
Vn = Vcm – Vi/2
这样 Vp – Vn = Vi
使用简单的加法器和减法器完成这个功能。电路中Vcm = 2.5V
可以求得
Vp = Vcm+Vi
Vn = Vcm-Vi
差分转换器
差分转换器
得到的结果差分信号为输入信号的2倍,实现单端到差分的转换。上述结论需要信号源输入阻抗为0。因此对于输出阻抗较高的传感器是不适用的。另外需要使用多个匹配度较好的电阻,否则会产生误差。
考虑简化一下,使用下面的电路。
Vp = Vi
Vn = 2*Vcm – Vi
如果令Vp = Vcm+Vi,则可以得到 Vn = Vcm – Vi。
Vp – Vn = -2*Vcm+2*Vi
可以看出,差分输出的结果实际上是输入信号的2倍再减去 2倍Vcm。
差分转换器
差分转换器
当然完全没有必要再增加电路处理这个2倍Vcm,可以将AD转换后进行数字处理。如果需要处理负输入信号,这个电路需要使用正负电源供电。如果信号恒为正,则无此要求。
这个电路可以接收的信号范围为:0~2*Vcm。
这个电路的好处是降低了信号源输入阻抗的要求,减少了高精度电阻。提高了电路精度。通常需要依据信号的类型,选择高精度的运放并且运放的增益带宽积至少大于输入信号带宽的2倍。
        审核编辑:彭菁
