泄放电阻器:它是什么,为什么使用它?
泄放电阻器是与高压电源电路输出并联的标准电阻器,用于在设备关闭时释放存储在电源滤波电容器中的电荷。这样做是出于安全原因。
电阻器
如果有人在设备处于关闭状态的服务过程中不小心触摸,即使设备处于关闭状态,也有可能受到电击。因此,出于安全考虑,有必要对电容器进行放电。因此,泄放电阻器用于帮助防止不必要的放电。
泄放电阻在电路中的重要性
要了解泄放电阻器的重要性,我们需要一个使用滤波器的电路。例如,我们选择全波整流器电路。整流器的输出不是纯直流信号。它是脉动直流信号,该电源不能直接提供给负载。
因此,我们使用滤波电路使整流器的输出成为纯直流信号。滤波器由电容器和电感器组成。下面的电路显示,整流器的输出通过滤波电路和泄放电阻提供给负载。
电阻器
如上图所示,泄放电阻与电容器并联。在器件处于导通状态期间,电容器以峰值充电。如果我们关闭设备,该电容器仍会节省一些电荷。
现在,如果泄放电阻器未连接并且有人触摸了端子,则电容器将通过该人放电。那个人会感到震惊。
但是,如果我们将标准电阻器与该电容器并联,则电容器将通过电阻器放电。
如何选择泄放电阻器
如果选择小值电阻,它将提供高速出血。但它消耗更多的电力。如果选择高值电阻,功率损耗会降低,但放血速度会降低。
因此,设计人员必须选择一个适当值的电阻器,该电阻器要足够高,不会干扰电源,并且要足够低,可以在短时间内对电容器放电。
要计算泄放电阻的适当值,请考虑电容器 V 两端的瞬时电压之间的关系t、泄放电阻 (R) 和初始值 Vu.总电容为C,瞬时周期为t。然后,您可以从下面的公式中计算出泄放阻力的值。
在上式中,为了安全起见,将瞬时电压值保持在较低水平。但是,如果将其设置为零,则泄放电电阻器放电电容器所需的时间是无限的。因此,设计人员必须确定适当的安全电压值和电容器放电所需的时间。
电阻器
现在,如果选择泄放电电阻值进行快速放电,则电阻将非常低。而且会增加功率损耗。在上面的等式中,V0是初始电压,P是泄放电阻消耗的功率。
因此,设计人员必须确定电阻器的功率损耗和泄放速度的所需值。
电阻器
泄放电阻器的应用
出于安全考虑,电路中使用泄放电阻器。但它也有助于改善电压调节和用作分压器的抽头电阻器。
电压调节
电压调节定义为空载和满载电压与空载电压之差之比。电压调节方程如下式所示。
电阻器
其中 V0为空载电压和 Vf是满载电压。对于良好的电压调节,V 值r保持在尽可能低的水平。
现在,如果泄放电阻器与滤波电容器和负载电阻器并联。因此,电压降发生在负载电阻和泄放电阻中。
当提供电源时,负载电阻两端的压降就会出现。但是,当电源关闭时,泄放电阻两端的压降就会显现出来。因此,它增加了空载电压的值。
因此,它将降低空载电压和满载电压的差值,从而改善电路的电压调节。
电压分度
如果您希望在电路中设置多个电压,则使用抽头电阻器作为泄放电阻器。电路布置如下图所示。
电阻器
如上图所示,泄放电阻器有三个胶带。通过使用适当的抽头,我们可以在负载上获得三种不同的电压。因此,这提供了分压器的功能。
安全目的
泄放电阻器的主要功能是安全。它用于在设备关闭后对电容器放电。其电路布置如下图所示。
电阻器
滤波器由电感器和电容器组成。泄放电阻器用于将其与滤波电容器并联。一旦设备关闭,电容器内就会存储一定量的电荷。
该带电的电容器可能会通过人放电。那个人可能会感到震惊。因此,使用泄放电阻器与电容器并联,以便在器件关闭后将其放电。
评论(0)
发评论
jf_48691434 2024-09-05
0 回复 举报
泄放电阻如果需要小阻值瞬态大功率的可以考虑使用抗浪涌电阻,贴片电阻现在也是有这一类型的产品,可以在瞬态扛着几百倍的功率; 收起回复
