泄放电阻器解释
在电子产品中,泄放电阻器、泄放负载、漏电电阻器、电容器放电电阻器或安全放电电阻器是与高压电源电路输出并联的电阻器,用于在设备关闭时释放存储在电源滤波电容器中的电荷,出于安全原因。如果人们在关闭状态下处理或维修设备,认为它是安全的,它消除了剩余电荷导致触电的可能性。泄放电阻器通常是标准电阻器,而不是专用元件。
直流电源
电子设备中的电源电路从市电提供的交流电 (AC) 中产生设备所需的直流电 (DC),使用滤波电容器来平滑直流电流。设备关闭后,这些电容器中会残留大量电荷,从而构成电击危险。例如,开关模式电源使用桥式整流器将 320 V(220 V 电源)或 160 V(115 V 电源)的交流电源转换为直流电源,然后由斩波器降低电压。它们包含一个或多个滤波电容器,以平滑整流器的脉冲输出电压。它们通常必须在该高电压下存储足够的能量,以便在交流输入过零时为负载供电。此外,许多电源中的电容器都足够大,可以在交流中断持续几分之一秒的情况下为负载供电。这种储存的电荷通常足以产生致命的电击。激光、X 光机、电子闪光灯、无线电发射器和老式 CRT 计算机显示器和电视等设备中使用的高压直流电源中的电容器可能具有更高、更危险的电压。
滤波电容器
在设备关闭后,这种存储的电荷可以在电容器中保留很长时间。对于用户或维护和维修人员来说,这可能是一种潜在的致命电击危险,他们可能认为由于设备已关闭或拔下电源,因此它是安全的。因此,为了在电源关闭后对电容器放电,需要在其端子上连接一个大值电阻器。关断后,电容器上的电荷将通过该“泄放电阻器”流失,导致电压迅速衰减至安全水平。
当电源接通时,小电流流过泄放电阻器,浪费少量功率。电阻值的选择要足够低,以便电容器上的电荷快速流失,但又要足够高,以便电阻器在电源导通时不会消耗太多功率。
滤波电容器
电视机中的高压电源
CRT型电视机和电脑显示器的高压电源产生30-40 kV的电压,触电危险要大得多。这种更高的电压需要更高值的泄放电阻器,以避免对电源电路造成不必要的负载。反激式变压器中常见的泄放电阻值在数百兆欧范围内,因此不能用普通技术人员的万用表进行测量。
焦点和屏幕控制阵列可以用于相同的目的,而不是变压器内部的电阻器,具体取决于其产生输出的电子管类型的应用和公差。
这些泄放器放电焦点电源,但不放电高压最终阳极馈电。CRT 本身形成一个电容器,可以容纳相当大的(且非常危险)的高压电荷,因此始终建议在设备工作之前暂时将 CRT 的高压端子接地。
滤波电容器
设计注意事项
在泄放机的运行速度和泄放机中浪费的功率之间总是需要权衡;电阻值越低,泄放速率越快,但在正常上电操作期间会浪费更多功率。
泄放器的存在还保证了电源上的最小负载,这有助于在正常负载变化且没有有源稳压器时减小电压变化(调节)范围。例如,以这种方式使用泄放器是真空管功率放大器电源的常见设计策略。
如果电阻器未留在原位,大型电容器在被泄放电器放电后实际上可以恢复大部分电荷。这是由于一种称为介电吸收的特性,其中在使用过程中存储在电介质中的能量会随着时间的推移通过介电弛豫逐渐释放。因此,理想情况下,泄放器应永久连接。
失败
泄放电阻器的故障会阻止电容器放电,导致危险的电压保持数天。这是大多数设备上典型警告的几个原因之一:“警告 - 内部没有用户可维修的部件”。在设备关闭或拔下电源后很长一段时间内,由于泄放电阻器故障或未安装它们的常见做法,毫无戒心的用户可能会因打开的设备而受到电击。
安全设计建议将泄放器安装在危险电容器附近,最好直接安装在电容器端子上,而不是通过任何连接器,这样就很难意外断开泄放器。一些安全电容器具有内置电容器放电电阻器。
尽管存在泄放器,但在对任何电路进行工作之前,最好通过短路其端子(或通过适合高能电容器的低放电电阻)来证明任何潜在危险的电容器都是放电的。
双出气器
由于速度/功率的权衡,高功率电路可能使用两个独立的泄放电路。在正常运行期间,快速放气电路被关闭,因此不会浪费功率;当电源关闭时,连接快速放气器,快速放气tage 下降。控制快速放气器的开关可能会发生故障,要么在不应该连接(并且过热)时连接,要么在应该连接时不连接(因此无法快速放出电压)。为了避免没有可操作的泄放器的风险,通常永久连接一个较慢(且损耗较小)的辅助泄放器,以便始终具有一些泄放能力。
