超声波巡检仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEUBA-10 超声波巡检仪。
MEUBA-10 超声波巡检仪系统设置:
点击系统设置进入系统设置界面。
1.管理编号
a)新建编号:用来建立新的管理编号,管理编号以当前日期时间为命名规则保证唯一。
b)置为当前编号:选中列表中的管理编号,可将其置为当前管理编号,从而对其进行数据的追加和数据回放分析等操作。
c)删除选中编号:可对选中管理编号进行删除。
d)当前管理编号下的测试距离通过点击“+”和“-”键来设定。
2.日期/时间
当选择GPS模式时,将进入GPS自动对时模式。
当选择手动模式时,通过调节“+”和“-”键来设定日期时间。
3.数据存储
数据存储等待时间通过“+”和“-”键来设定,默认值为10秒;
数据存储时间通过“+”和“-”键来设定,默认值为1分钟。
4.GPS导航
当点击“开启GPS导航功能”时,进入GPS 导航状态,导航功能与日常使用导航功能类似。
5.数据导出
选择SD-->USB复制为将SD卡中文件复制到USB存储器中。
选择SD-->USB复制为将SD卡中文件转移到USB存储器中。
6.屏幕校准
点击“笔针校准”,进入触摸屏校准状态,完成校准工作。
7.恢复出厂
点击“恢复出厂设置”,可将设置恢复到出厂时的默认配置。
8.返回
点击“返回”键时,退出功能菜单界面,返回到初始界面。
MEUBA-10 超声波巡检仪功能特点:
1.便携式设计,体积小、重量轻、携带方便,一人即可操作。
2.手持非接触、可视化、可听并显示波形、带电不接触检测。
3.可对变压站开放(露天)设备带电扫描,发现并定位各种局部放电:电晕、电弧、闪络、爬电、断线、拉弧等。
4.发现并定位铁塔上的绝缘子放电,露天电缆头的爬电,地下电缆的局放检测及定位;
5.在电力系统的交接及预防性试验中,主变及GIS的局放试验中,用该装置配合局放仪使用,如有局部放电,可区分是内部放电还是外部放电,如是外部放电,可定位具体的放电点。
6.大型油浸式变压器、干式变压器及GIS等生产厂家的出厂试验中,该装置在局放试验中配合局放仪使用,如有放电,在局放仪的屏幕上不能看出是内部放电还是外部放电,用手持式巡检定位仪扫描试品。可很快发现并定位外部放电点,如无外部放电则判断为内部放电。
7.高压密封气体液体的泄漏检测。
8.300万像素高清摄像头可轻松对焦检测故障点,并对杆塔标识及故障设备拍照。
9.嵌入式GPS接收器自动存储坐标数据,并提供GPS导航功能,方便查询及保存检测路径。
10.具有检测温度和湿度的功能,可实时检测环境温湿度。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
