前言
工具好不好用,关键在于用。
肯定有很多前端程序猿联调前很悠闲,但联调阶段持续加班,直到提测、上线。
这其中缘由不外乎需求不明确等原因,但如果我们能在联调前完成大部分工作,相信就能准点下班啦。如果你也有类似的现象,希望能看完此篇,或许能让你在不协调的工作中解放出来。
背景
在开发环境中,由于后端与前端并行开发、或者前端需要等待后台接口开发。接口直接严重依赖,生成数据的业务逻辑复杂等,严重影响了开发效率。
因此学会使用最适合自己的 Mock 数据的方法就非常重要。
下面介绍了几种常用的mock方案,通过了解自动化mock的方式,减少重复工作,减少真实联调问题,我们可以根据开发场景,选择并配置最合适自己的方案。
六类常用的MOCK方案说明
方案①:代码侵入 (实际开发中最常用,但不推荐)
特点:直接在代码中写死 Mock 数据,或者请求本地的 JSON 文件
优点:无
缺点:
和其他方案比 Mock 效果不好
与真实 Server 环境的切换非常麻烦,一切需要侵入代码切换环境的行为都是不好的
方案②:接口管理工具
代表:
rap[1](阿里,已停止维护,使用rap2)
地址: https://github.com/thx/RAP
swagger[2]
地址: https://swagger.io/
moco[3](和前端处理mock类似,json假数据+服务)
地址: https://github.com/dreamhead/moco
yapi[4](去哪儿网开发yapi 官网)
地址:https://github.com/YMFE/yapi
优缺点(接口管理工具)
优点:
配置功能强大,接口管理与 Mock 一体,后端修改接口 Mock 也跟着更改,可靠
有统一的接口管理后台,查找使用方便。
缺点:
配置复杂,依赖后端,可能会出现后端不愿意出手,或者等配置完了,接口也开发出来了的情况。mock数据都由后台控制,有什么异常情况 前端同学基本上使不上力。有背前后台分离的原则。
一般会作为大团队的基础建设而存在, 没有这个条件的话需慎重考虑
增加后台负担,与其让后台处理mock数据相关问题,倒不如加快提供真实接口数据。
方案③:本地 node 服务器
代表:json-server[5]
原理:使用lowdb,操作本地小型的数据库(遵循 REST API)。特点:
可以独立使用,也可以作为node服务的中间件 server.use(db)
db可以是json文件(更直观),也可以使js文件(灵活性更高)
可以设置跨域、开启gzip、设置延时、日志、指定路由等。json-server [options]
可命令行启动或 json-server.json 配置后直接启动
可以自定义路由映射(key为真实路由、value为mock路由)
轻而易举的实现后台功能
过滤:GET /list?name.age=18; 分页: /users?_page=3&_limit=5 排序:/users?_sort=id&_order=desc 分隔:/users?_start=2&_end=5 运算:使用 _gte 或 _lte 选取一个范围、使用 _ne 排除一个值、使用 _like 进行模糊查找 (支持正则表达式) ......
服务管理
增删改查参考postman示例。(注意body-raw要选择json模式)
优点:
配置简单,json-server 甚至可以 0 代码 30 秒启动一个 REST API Server
自定义程度高,一切尽在掌控中
增删改查真实模拟
缺点:
与接口管理工具相比,无法随着后端 API 的修改而自动修改
地址:https://github.com/typicode/json-server
方案④:请求拦截[MOCKJS]
代表:Mock.js[6]
特点:
通过拦截特定的AJAX请求,并生成给定的数据类型的随机数,以此来模拟后端同学提供的接口。
使用数据模板定义,随机生成定义数据的自由度大。使用MockJS的Random工具类的方法定义,这种方式自由度小,只能随机出MockJS提供的数据类型。
一般配合其它库使用或单独在项目中使用或者通过反向代理来实现。
地址:http://mockjs.com/
使用格式说明:
Mock.mock( rurl?, rtype?, template|function( options ) )
rurl:可选,拦截的url地址,可以是字符串或正则(常用)
rtype: 可选,拦截的请求类型,字符串(对大小写敏感,必须小写)。
template|function( options ):必须,拦截后返回的数据。template一般为json对象类型;function在return时需要返回template,其中option包含请求的url、type 和 body属性
只传template,则执行Mock.mock后返回的是``template的实际结果``。
简单示例展示:
随机生成颜色
Mock.mock('@color')
"#f279ba"
随机生成邮箱
Mock.mock('@email')
"k.fxnx@newvwi.gf"
随机生成ip
Mock.mock('@ip')
"44.122.28.106"
随机生成区域地址
Mock.mock('@region')
"东北"
还能随机生成图片(并可传参配置图片大小、颜色等)
Random.image()
随机生成日期时间
Random.date()
// => "2020-10-23"
Random.date('yyyy-MM-dd')
// => "1998-01-29"
Random.time()
// => "2256"
Mock.mock('@time')
// => "0117"
按规则生成字符串
// 指定范围的数量
Mock.mock({ "string|1-10": "★" }) // 执行后
{ "string": "★★" } // 随机生成数量为1-10个'*'字符串
// 固定数量
Mock.mock({ "string|3": "*" }) // 执行后
{ "string": "***" } // 生成指定数量的'*'(示例是3个)字符串
生成指定范围内的数字
// 整数
Mock.mock({ "number|1-100": 100 }) // 执行后
{ "number": 84 } // 生成1-100范围内的数字
// 小数
Mock.mock({ "number|1-100.1-10": 1 }) // 执行后
{ "number": 72.15917 } // 生成1-100的数字,随机保留1-10位小数
生成随机的对象数量
Mock.mock({ "object|2-4": {
"110000": "北京市",
"120000": "天津市",
"130000": "河北省",
"140000": "山西省"
// 执行后,随机获取对象中的2-4项
{ "object": {
"120000": "天津市",
"130000": "河北省"
生成指定数量的数组
Mock.mock({ "array|1": [ "AMD", "CMD", "UMD" ] })
{ "array": "CMD" } // 随机获取对象中的一项
生成对象数组
// list指定了数组当中的对象数量,最少一项,最多10项。
Mock.mock({
// 属性 list 的值是一个数组,其中含有 1 到 10 个元素
'list|1-10': [{
// 属性 id 是一个自增数,起始值为 1,每次增 1
'id|+1': 1
// 随机的结果
"list": [
"id": 1
"id": 2
更多示例可查看官方链接: http://mockjs.com/examples.html
语法规范
> 数据模板定义
定义规则:'key|rules': value
属性值的数据类型可以是Number、Boolean、String、Object、Array、Function、Null,不可以是Undefined
'name|min-max': value
'name|count': value
'name|min-max.dmin-dmax': value
'name|min-max.dcount': value
'name|count.dmin-dmax': value
'name|count.dcount': value
'name|+step': value
'regexp': /d{5,10}/,
拦截接口返回示例:
步骤:
1. 创建mock.js文件
// 正则匹配 /notification/count/ 的接口
Mock.mock(/notification/count/, {
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"count": 3
2. 在入口中引入mock即可
其它优化:
在npm script中增加命令并添加mock环境变量,开发环境中用该命令启动。
在入口文件中使用mock环境变量判断是否加载mock.js,使mock数据和业务代码彻底分离。
> 查看和使用random
全局使用
npm install mockjs -g random -h 查看可使用的模板
局部使用
随机生成数据
Mock.mock( { email: '@email' } )占位符 等同于 调用了Mock.Random.email(), 随机生成email。
还可随机生成图片、颜色、地址、网址、自增数等。
3.扩展模板(自定义MOCK数据的模板)
Random.extend({
constellation: function(date) {
var constellations = ['白羊座', '金牛座', '双子座', '巨蟹座', '狮子座', '处女座', '天秤座', '天蝎座', '射手座', '摩羯座', '水瓶座', '双鱼座']
return this.pick(constellations)
> Mock.valid(template, data) 校验数据
var tempObj = {
"user|1-3" : [{'name':'@name', 'id|28-338': 88}]
var realData = { "user":[{'name': '张三','id':90 }]};
// 校验通过返回空数据,不通过则返回原因。(可以有多条原因,因此返回的是数组对象结构)
console.log(Mock.valid(tempObj,realData));
> Mock.toJSONSchema( template )
把 Mock.js 风格的数据模板 template 转换成 JSON Schema[11]。
> Mock.setup( settings )
配置拦截 Ajax 请求时的行为。支持的配置项有:timeout。
Mock.setup({
timeout: 400
Mock.setup({
timeout: '200-600'
优缺点(MOCKJS)
优点:
与前端代码分离
可生成随机数据
缺点:
数据都是动态生成的假数据,无法真实模拟增删改查的情况
只支持 ajax,不支持 fetch
方案⑤:抓包工具
利用 Charles 、Fiddler等代理工具,
常见的处理方式有
将 URL 映射到本地文件;(调试APP混合开发等)
debugger某个url,修改响应数据。
拦截后返回本地的数据,如Charles,直接采用Map locale 或者 Map Remote的方式。
右击url, copy response
在本地新建mock json数据,然后将response粘贴修改
再次访问url,观察api的变化。
优缺点:
优点:mock便于混合开发的问题排查、线上问题排查等。
缺点:调试相对繁琐。
方案⑥:组合模式
代表:easy-mock(提供在线服务和接口代理,支持mockjs、Swagger、restapi风格)
node框架生成器 + json-server + mockjs。
REST API
URI 代表 资源/对象,METHOD 代表行为 www.ruanyifeng.com/blog/2014/0…[15]
GET /tickets // 列表 GET /tickets/12 // 详情 POST /tickets // 增加 PUT /tickets/12 // 替换 PATCH /tickets/12 // 修改 DELETE /tickets/12 // 删除 资源负数名称表示对应表的资源集合,方法动词。
其它方案参考
apifox
API 文档、调试、Mock、自动化测试一体化协助平台[17]
看评论推荐的人还真不少,感兴趣的小伙伴可以尝试一下。支持 HTTP、TCP、RPC,(2020-12-28首版发布)
常用解决方案:
使用 Swagger 管理 API 文档
使用 Postman 调试 API
使用 RAP 等工具 Mock API 数据
使用 JMeter 做 API 自动化测试
jsonplaceholder
很方便,直接fetch远程的数据即可,高效易用jsonplaceholder官方文档
地址:https://jsonplaceholder.typicode.com
最后
Mock不只是mock数据,还可以mock功能的。我们通过使用Mock尽可能的完善功能,才能在联调时事半功倍。
审核编辑:彭菁
