35kV及以下用户变电站智能监测解决方案--APD开关柜局部放电监测
★概述
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏期性故障,最终实现故障预警,避免故障发生。
★对开关柜的局部放电进行监检测是评估设备绝缘状况的重要手段
电气设备的绝缘内部如气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下使得开关柜绝缘内部的电场分布不均匀,在缺陷部位的电场强度会增大,从而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电,即局部放电。
局部放电一般不会引起开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但是却会导致绝缘介质的局部损坏。若其长期存在,则会在一定条件下造成绝缘装置电气强度的破坏,最终造成开关柜内部绝缘击穿。开关柜局放监测,能尽早发现设备潜伏性故障,实现故障预警,是避免故障发生的有效措施之一。
变电站
变电站
变电站
★开关柜局部放电现象
电气设备局部放电产生的同时,会伴随着电、光、声、热等一系列物理现象的发生,因此高压开关柜局部放电监检方法都是基于检测这些能反映局部放电现象的物理量展开的。
电力设备绝缘体的绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,该击穿过程会很快,并且在击穿过程中会产生上升沿很陡的局部放电脉冲电流,其上升时间为ns级,并激发频率高达数GHz的电磁波信号。因此可以运用特高频传感器监测电气设备内部局放电流激发的电磁波信号对开关柜的局部放电情况进行评估。
变电站
★产品功能
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
★产品应用
应用场景:适于中压开关柜(61柜、28柜、环网柜)出厂前集成安装或对已投用的高压开关柜进行停电安装。
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:特高频传感器磁吸方式安装于电缆室,采集装置导轨式安装于仪表室。
实现过程:超高频传感器所检测的信号,经过同轴电缆送往开关柜局部放电在线监测装置,进行放大、滤波、检波,数字脉冲提取、数字滤波、局放特征量计算等数字化处理,并完成局放可视化操作、局放判断、数据存储、数据上送等功能。
监测内容:放电次数、放电量、PRPD/PRPS图谱等。
变电站
变电站
★配置方案
变电站
★应用案例
项目概况:本项目对吉大第一医院10kV配电系统进行全面升级改造,配电室包括内科楼配电室,外科楼配电室,一号楼配电室,氧气配电室,直燃机配电室,八号楼配电室,生殖中心配电室,烧伤配电室,转化配电室,母婴中心,心身配电室等11个10kV、10/0.4kV配电系统。
项目需求:通过新增弧光保护装置实现高压柜的全面保护监控;通过新增高压柜断路器触头、铜排接头和电缆接头无线测温与电缆室局放监测装置实现实时巡检与运维告警;通过新增电能质量监测装置与多功能表计,实现用电质量的实时监测与用能分析;所有传感设备的数据上传至医院能效管理平台,为医院用能提供实时监测、高效运维。
配置方案:以内科楼10kV配电室为例,配置的硬件产品包括 ARB6弧光保护装置、APView电能质量监测装置、APD100特高频局放监测装置、ATE无线测温传感器。其余10个配电室配置项目,上述设备上传到能效管理平台。
变电站
变电站
