Littelfuse推出450W SD05/SD05C系列通用TVS二极管阵列
二极管
173人已加入
Littelfuse公司推出450W SD05(单向)和SD05C(双向)系列通用TVS二极管阵列(SPA®设备),以取代多层压敏电阻(MLV)用于保护因静电放电(ESD)和其它瞬态现象导致的对电子设备的破坏。 不像陶瓷元件具有内部磨损缺陷,SD05和SD05C系列元件由硅二极管制造而成,可安全地吸收ESD的反复震击或瞬态浪涌而不会降低性能。 其低动态电阻(SD05型为0.5Ω、SD05C型为0.6Ω)与同类产品相比最高可降低50%的箝位电压,并最高可安全耗散30A的感应浪涌电流。 这些元件的典型应用包括按钮/按键、开关、直流电源接口、销售终端内的其他各种低速I/O、测试设备或仪表、医疗设备、台式机/笔记本电脑、服务器、计算机外围设备等。
“SD05和SD05C系列是医疗、工业、消费和计算应用的完美解决方案。 这些产品可让设计师根据需要为印刷电路板(PCB)增加ESD和/或浪涌保护功能。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列产品线总监Chad Marak说。 “紧凑的SOD-323封装规格正好是一个0805 MLV尺寸大小,从而可让制造商在设计时使用SD05或SD05C元件取代压敏电阻,而且不需要改变电路板或焊盘。”
SD05和SD05C系列瞬态抑制二极管阵列具有以下主要功能和优点:
特性
·雷击:IEC61000-4-5,30A(tp=8/20μs),ESD: IEC61000-4-2,±30kV接触放电
·低动态电阻仅为0.5Ω(SD05)和0.6Ω(SD05C)
·泄漏电流最大为1µA
·不存在内部磨损缺陷
·SOD-323封装规格适配现有的0805电路板尺寸
优势
·强大的浪涌和增强型ESD保护功能有助于设备制造商达到并超过监管标准,延长设备使用寿命和系统的正常运行时间
·与同类设备相比,最高可将箝位电压降低达50%之多,从而非常适合现代电子设备的保护
·与以前的设备相比,漏电流可降低达97%之多,从而可大幅提高电池的使用寿命
·与陶瓷产品相比,可处理多个ESD震击或瞬态浪涌而不会降低性能,从而获得更可靠的设计
·具有很好的灵活性,制造商可用其取代现有的0805 MLV而不需要改变电路板或焊盘
更多信息
如有任何疑问或需要技术支持,请拨打Littelfuse技术支持热线:1-800-999-9445。 关于电路保护应用的设计建议,请访问Littelfuse网站的 应用设计中心 版块。
供货情况
SD05和SD05C系列瞬态抑制二极管阵列的起订量为3,000只,提供卷带包装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。
评论(0)
发评论
864155372 2013-03-27
0 回复 举报
好啊 收起回复
