电子鬼才创意:iPhone也可以内置NFC芯片
工程师创意
1人已加入
  随手挥一挥手机就能刷卡搭地铁是不是很拉风呢?现在越来越流行手机刷卡、手机钱包的概念了,很多地方的手机用户都可以通过更换带有RFID芯片的 SIM卡让你的手机拥有RFID功能。但是这样还是有很多问题,由于是有源卡因此必须在手机有电的情况下使用,否则该卡机器无法读取。下面来看看小编教大家来自己动手DIY一个,让你的手机也可以内置各种卡片!
  材料准备:
  需要改造的RFID卡片
  剪刀
  记号笔
  电烙铁
  RFID线圈(无芯片,淘X网有售)
  防磁性贴纸(淘X网有售)
  打火机
  镊子
  螺丝刀
  手电筒
  Step 1:
  首先确定需要改造的卡片是否RFID卡,一般的来说RFID卡是非接触式的,比如常见的公交卡、地铁卡都是的。RFID卡和银行卡不一样,其表明是没有磁条、没有露出的芯片(类似IC电话卡一样)。然后,确定你手中的卡片是RFID卡以后,我们需要找到卡内部的芯片的位置在哪里。这时候我们需要用到手电筒(小编在这是用的手机闪光灯),用手电筒在卡片下面找出芯片的位置,如图所示。
  Step 2:
  找到芯片的位置后,用记号笔画出芯片的大概位置,切记要画大一点万一不小心剪刀芯片就得不偿失了。确定好了芯片位置后,就开始动刀吧!用剪刀把刚才画好的区域剪下来。
画出芯片位置
剪下芯片
取出剪下来的芯片
  Step 3:
  用镊子夹住刚才剪下来的那部分,用打火机烧软覆盖在芯片上面的塑料。
融化塑料后 把芯片取出
取出来的芯片
  Step 4:
  芯片被成功取出后,再用电烙铁把事先准备好的线圈和芯片焊接在一起,焊接好以后最好能找个地方测试下我们山寨的芯片是否可用,比如公交卡就去地铁站去查询余额。
  Step 5:
  把你需要改装的手机后盖打开(至于是拆开还是直接扣开就要看手机型号了),将刚才焊接完毕芯片放在手机后盖里面,摆好位置盖上后盖,再去地铁站测试下是否能感应到手机里面的卡片,如果不行可以多换换芯片和线圈的位置或者使用防磁性贴试试(小编在这里并没用使用贴纸就可以感应到卡片了)。
由于小编使用的是iPhone做演示 所以拆后盖还需要专用的螺丝刀
拆开后盖后 把线圈选好位置固定 确定不会引起手机的短路和空间的限制
  后记:
  希望大家在改装卡片的时候能够尽量的细心以免弄坏原本的卡片,造成不必要的麻烦。特别是像一些不方便补办的卡片小编建议还是尽量不要去改动。在深圳像深圳通和小区门禁卡这样的卡片还是很好改装的,他们和文章中提到的图书馆借书证构造一样,并且便利店都都可以为深圳通充值,不会在充值的时候有什么顾虑,门禁卡就更不用说啦,完全没有人管你怎样开门更不用考虑充值的问题。当然,如果弄坏了又是另外一回事了哈。如果是学校的饭卡什么的,很可能在你改装后凶凶的阿姨会把你当作破解了学校饭卡的坏孩子处理的。
评论(0)
发评论
18234084319 2014-04-10
0 回复 举报
我正打算把饭卡装到手机里呢(^_^) 收起回复
李牧林 2014-04-08
0 回复 举报
不错,可以整一下 收起回复
全部评论
