用户变电站智能监测解决方案--电气接点无线测温
温度可以体现设备的运行状态
各种电气设备只要接入电力系统,通过一定的电流,就会产生一定的热量,温度就会升高。在电力系统中,许多重大事故都是由于电气设备过热激化造成,如能及时发现电气设备过热隐患,及时采取维护或检修措施,排除故障隐患,可大大减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。因此,如何做到电气设备过热部位的及时发现、正确分析判断是非常重要的。
变电站
★电气接点温高原因
①现场环境比试验更复杂,现场长期运行具备温升累积效应。
②接头处不同材质金属膨胀效应存在差异,高温膨胀时受应力作用的影响和制约缓慢发生塑性变形,使接头处产生微小的空隙。
③温度变化造成接头处氧化腐蚀,接触电阻增大。
④触头反复活动,连接部位紧固螺栓压力不合理,导致接触面变形,减小接触面积,增大电阻。
⑤导体原材料纯度不够,造成导体材料电导率不满足要求。
⑥在加工、连接、安装母线过程中,对母线接触表面处理不到位、不够平整,进而减少有效接触面积,增大接触电阻而产生发热。
★配置方案
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
就地壁挂式集中显示方案
变电站
就地壁挂式集中显示方案
变电站
无线测温系统
变电站
★测温需求场景
高压开关柜
变电站
低压柜
框架断路器接头/母排测温:ATE400
变电站
电容器/电抗表面测温:ATE300M
变电站
抽屉柜电缆接头测温:ATE400
变电站
低压出线电缆接头测温:ACE100
变电站
变压器测温
变压器接头测温:ATE400
变电站
变压器内部绕组测温:(预埋PT100)ARTM-8L
变电站
配电箱测温-ATE300M
变电站
室内电缆沟测温-ATE300P
变电站
开关柜/配电室内温湿度-AHE100
变电站
电机测温
电机表面测温-ATE300P
变电站
电机接线盒测温-ATE400
变电站
电机内部绕组测温-(预埋PT100)ARTM-8L
变电站
数据中心
室内电缆桥架/ 母线槽外壳测温-ATE300P
变电站
数据中心服务器测温-ATE300P
变电站
   数据中心列头柜接头测温-PT100/NTC+ARTM-24
变电站
储能集装箱
储能集装箱直流汇流母排-ARTM-8+PT100
变电站
★硬件设备
传感器
CT取电型无线测温传感器
变电站变电站
有源型无线测温传感器
变电站变电站
复合型无线测温传感器
变电站变电站
无线温湿度传感器
变电站变电站
无线收发器
变电站
显示终端
ARTM-Pn
变电站变电站
ASD320/300/500
变电站变电站
ATP007/ATP010
变电站变电站
ARTM-24
变电站变电站
ARTM-8L
变电站变电站
ARTM-8
变电站变电站
Acrel-2000T/A无线测温集中采集设备
变电站变电站
Acrel-2000T/B无线测温监控设备
变电站变电站
