35kV及以下变电站变配电监控解决方案--微机保护装置及综自系统
★用户变电站
微机保护装置
★变电站综合自动化系统
Acrel-1000变电站综合自动化系统是为适应变电站综合自动化的发展需求,在总结多年从事变电站自动化系统开发、研究试验的基础上,结合变电站自动化整体解决方案,运用新一代计算机技术、网络技术、通信技术、软件技术和最新国际标准,而推出的新一代集保护、测控、远动功能于一体的新型变电站综合自动化系统。
微机保护装置
★系统拓扑图
微机保护装置
综自系统主要功能
实时监控:实时监控35kV,10Kv进出线各回路断路器、手车、电动、刀闸等运行状态及电压、电流、功率等运行参数,即使预警和事故报警。
微机保护装置
✔主变监测:高侧电压电流;低侧电压电流;变压器温度;变压器档位主变负荷cosφ
微机保护装置
✔微机保护:进线公用测控;主变保护;母联保护;PT并列;电容器保护;故障录波;遥控分闸
微机保护装置
✔电能质量在线监测:对重要进出线回路电能质量进行持续性的监测,提供谐波频谱和数据表分析总谐波畸变率和各次谐波含有率,帮助用户及时采取相应的措施,减少因谐波造成的危害发生。
微机保护装置
✔微机五防:综自系统可与五防闭锁系统软件进行数据交互,实现遥控操作的闭锁和解锁。五防软件支持模拟操作、可实现图形开票。
微机保护装置
✔直流屏监测:合母控母电压电流;电池电压电流温度;合母控母电池过欠压状态;电池充放电状态;交流进线的输入状态
微机保护装置
✔光字牌:报警光字牌实时监测各回路的事故和预警,主要有速断、过流、差动、超温、重瓦斯、压力释放等事故跳闸信号及温度高告警、轻瓦斯告警、控制回路断线、装置自检异常告警信号、节点温度告警及设备通信异常告警等。
微机保护装置
✔电力调度
微机保护装置
★微机保护装置
AM微机保护装置集保护、测量、控制于一体,适用于110kV及以下电压等级的用户终端变电站,可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,多路开关量采集和继电器输出,能与变电站综合自动化系统或电厂电气自动化系统配套使用,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。
微机保护装置微机保护装置微机保护装置微机保护装置微机保护装置微机保护装置
