电源整改案例介绍
一前言
电源EMC问题是所有工程都会遇到的问题,不管是在测试电源的辐射还是电源的传导,很多时候我们总是在出现问题后使用滤波屏蔽等手段去解决,往往会忽略了环路以及周围布线的影响,所以今天我们来分享一个电源整改的案例。
二实际案例
设备经过排查去除其他功能,仅剩下电源部分以及SOC工作时的辐射测试数据,从下图可见,42Mhz和54Mhz以及65Mhz部分存在三个包络超标。超标频段集中在100Mhz以下,由于排除了其他功能,初步判断可能为电源问题相对于信号超标,电源问题可能性高些,其他频段部分均满足限值。
电源
根据以上数据情况我们可以看到主要超标频段在30Mhz-100Mhz,经过断开DCDC输入,在DCDC输出端单独提供线性稳压直流源供电,发现噪声消失,从而判断主要噪声源为DCDC模块。那么下面我们就需要判断噪声主要是通过空间辐射出去,还是通过线束辐射出去。
首先在线束上套磁环,发现整体噪声并没有较大改善,效果比较微弱,于是乎在DCDC模块部分做屏蔽尝试。(屏蔽罩使用铜箔作为验证,为保证较好效果尽可能多点接地。)如下图:
电源
电源
经过增加屏蔽罩数据上有了极大的改善,可以推断出主要还是由于空间辐射导致数据超标。通过观察板上情况,发现在DCDC输出端环路电感位置,挨着电源输入线束并且电源线束部分在板上走线较长,DCDC环路部分线束存在部分走线平行于电源走线将平行电源走线割断掏空部分。如下图:
电源
电源
将DCDC部分电感旁以上电源部分红色走线割断掏掉一部分后的测试结果(以上电源部分原本为提供其他功能供电,所以割断掏空之后并不影响DCDC电源部分,以及SOC部分功能)。
电源
我们可以发现噪声部分基本消失从而得知噪声主要由DCDC模块输出端直接耦合到电源输入线束,导致噪声能够通过板上布线形成更大的环路,从而使得整个板子成为辐射天线从而使得100Mhz以内存在几个包络。
三思考与启示
1.噪声部分避免与其他长距离走线过近且平行。
2.噪声滤波前后线束应隔开,避免滤波后线束与滤波前线过近耦合导致无效滤波。
        审核编辑:彭菁
