内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障出现位置,从而及时排除故障。
  而应用在故障指示器中还有一个重要配件是续航用的电池,在传统的故障指示器中使用的续航产品是一次性锂电池或者比较小容量的充电电池。
  但是这存在一个问题,这种老式的故障指示器不具备通信功能,虽然耗电小,但是不够智能,故障后无法快速确定位置。
  自从超级电容的出现之后,很多故障指示器的厂家就将视线看向了超级电容,研究出了新的产品,内置超级电容模块的故障指示器,不仅拥有了通信模块。
  而新式的故障定位装置内置有通信模块,且有充电装置给其供电,因为具有通信模块,所以,功耗则相对大很多,用一次性锂电,能量达不到功耗要求;
电流
  用充电电池,则寿命达不到使用要求。户外的应用条件比较苛刻。因此,利用超级电容器的以下特性非常适合应用于故障指示器。
  1、可循环充电,免维护:无需维护,可减少人工成本,实现免维护,并且可以稳定反复充电。
  2、超级电容使用寿命:深度可充放电次数达50万--100万次
  3、充放电效率高:超级电容的充放电效率高达90%以上,而电池的充放电效率则低很多,取的能量不够时,则无法提供设备可靠工作需要的能量。
  4、吸收弱小电流:采用容电复合方案时,电流互感器和太阳能板的充电电流很小,利用超级电容可吸收微小电流,可以更好地对其充电,提高能量收集效率。
  5、绿色环保:超级电容在生产过程中不使用重金属及其他有害物质,是一种新型绿色环保器件。
  6、温度范围广:超级电容的工作温度范围在-40--65摄氏度之间,高低温下正常工作。
