标签印刷机解决方案助力行业自动化改造
自2012年至今,我国标签印刷市场产需量随着日化用品、食品、家电、物流等多个下游行业的飞速发展而逐年增长,面对市场需求的增加,信捷电气为标签印刷行业提供高效可靠的自动化技术支持,着力客户实际生产需要,提供间歇印刷机和轮转印刷机两种成熟的解决方案,助力行业自动化改造,进一步提升生产效率。
间歇印刷机具有操作简单、换版灵活、功能丰富的特点,适合小批量多品种的生产场合;
轮转印刷机换版灵活,印刷速度快、精度高,适合大批量规模生产。
01
成熟的印刷工艺
Mature printing technology
机组式间歇印刷机
客户可根据需求添加色座,来满足不同的生产工艺。如6凸1柔1冷烫1圆刀的配置方案,既能完成印刷工艺,还能实现冷烫覆膜和成品模切。
机组式轮转印刷机
采用6凸2柔1圆刀的配置方案,来满足客户不同材料的印刷需求。圆刀模切座的配置,使得设备可实现印刷和模切一机成型。
印刷工艺采用凸版印刷原理
印刷机的给墨装置先使油墨分配均匀,然后通过墨辊将油墨转移到印版上,由于凸版上的图文部分远高于印版上的非图文部分,因此,墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分,而非图文部分则没有油墨。印刷机的给纸机构将纸输送到印刷机的印刷部件,在印版装置和压印装置的共同作用下,印版图文部分的油墨则转移到承印物上,从而完成一件印刷品的印刷。
凸版印刷
02
完善的控制方案
Perfect control scheme
控制方案采用信捷XSA330-L工控机,TS5-1000-E触摸屏、远程IO、远程A-BOX和高性能DS5C2伺服驱动器。
自动化
03
三大核心优势
Three core advantages
01.调机简便,材料浪费少
换版时自动调节各色座间距或印刷角度,开机即套准,降低材料浪费。
印刷过程中,系统自动追标套色,实时补偿,大大降低手动工作量。
02.速度快,精度高
间歇印刷速度18000车/小时,精度±5丝;
全轮转印刷速度120-150m/min ,印刷精度±2.5丝。
03.功能丰富,印刷模式全
可实现间歇模式、轮转模式以及二次印刷模式的一键切换。可根据印刷需要,将各色座单独切换为手动套色或自动套色模式。
信捷电气(SH.603416)是专业从事自动化产品研发、生产和应用的整体解决方案供应商,致力于推动设备自动化、智能化,助力中国制造业转型升级。信捷聚焦客户需求,以技术创新为根本,助力客户提升竞争力,为客户创造更大价值!
        审核编辑:彭菁
