浅谈如何借用SEPIC电路拓扑改善LED系统性能
LED驱动
65人已加入
  无论是近几年内或未来,发光二极体(LED)照明都是具有高度商业市场潜力的明星级应用,而驱动高亮度的LED已成为高度讨论的热门议题。对于超过一颗以上的LED应用来说,可以利用串联多颗LED而形成LED灯串,如果LED数目进一步增加,还可以使用多组的LED灯串。
  一般而言,驱动多组LED灯串较常见的方法是同时使用电源整流器和线性电流调节器,依据灯串上串联的LED数量有关的输入电压和输出电压,决定使用降压或是升压电路拓扑。然而,如果输入电压与输出电压的值相近,上述的两种电路拓扑便不适用。本文将介绍解决此问题的单端初级电感转换器(SEPIC)电路拓扑,并利用此拓扑技术设计实际应用範例进行详细说明。
  驱动器依据调光频率 调整LED电流
  LED驱动器的主要功能是控制流经LED的电流为一个稳定的数值,以ILED表示,ILED的数值大小与LED的颜色有关而且视LED而定,如果须要进行调光,通常会採用脉衝宽度调变(PWM)调光控制,也就是驱动器应该依照调光频率来控制LED电流为ILED或0,调光频率一般介于200Hz~1kHz的範围内。
  图1所示为具有k串LED的LED驱动器架构模型图。LED驱动器由电源整流器和k个线性电流调节器组成。电源整流器的输入电压和输出电压分别用VIN和VOUT表示,每一LED灯串有n颗LED。每一个LED串的压降为VLEDi,其中i的值从1~k。VLEDi为每一个LED顺向电压(VFij)的总和,其中j的值从1~n,因此得出下列方程式1:
  方程式1
  每一个LED串连接于电源整流器的输出和线性电流调节器(用以控制LED电流)之间,每一线性电流调节器的压降用VCSi表示。
  电源整流器电路拓扑受电压主导
  输入电压和输出电压将主导电源整流器的电路拓扑,输出电压必须高于LED灯串最大压降(Voltage Drop)与线性电流调节器中压降的总和,亦即方程式2
  首先,VLEDi为VFij的函数,VFij代表LED的顺向电压。每一个LED的顺向电压具有容限範围,并且与温度相关。举例来说,当LED温度上升时,VFij值一般会减少,当LED开启时,可以计算出温度上升值。如果LED的ILED值为0.35安培时,VFij的典型值和容限範围分别为3.2伏特和 ±10%。
  其次,VCSi和回馈讯号的功率相关,VCSi值应该要大到能够维持回馈讯号的良好杂讯比。线性电流调节器也须要有配合适当偏压的最小电压。然而为使效能最佳化,须要尽量将VCSi值最小化,因为ith线性电流调节器的功率损耗数值为VCSi×ILED,是相当大的功率。由于ILED是固定值,因此功率损耗的大小就由VCSi决定,而VCSi与VOUT有关,可以用方程式3表示:
  以一个实际的範例来说明,我们现在要驱动叁个LED灯串,每一个灯串具有四颗LED,VLEDi额定值为12.8伏特,每一灯串的ILED额定值为0.35安培。考虑到VLEDi的容限範围以及VCSi所需的最小压降,这个範例中的VOUT典型设计值应该为15伏特。如果使用常见的可充电电池,额定电压为12伏特,电池电压的改变可以从10伏特(电力几乎用完)到14伏特(电力充饱),而当电池充饱电力时,电压值接近VOUT。假设使用升压整流器以便获得15伏特的VOUT,如果VIN靠近上限(当VIN为14伏特时,工作週期比为6.7%),我们只需要较低的工作週期比。但事实上低工作週期比可能无法达成,因为多数的控制器掌握工作週期比或工作时间的下限,这种情况下必须调高VOUT值,其结果是线性电流调节器的功率损耗增加,进而使得整体效能下降。另外一个可行的解决方案就是降低切换频率以去除工作时间的下限。然而,低切换频率将增加电感电流涟波,这代表需要较大且更昂贵的电感器。
  对于上述的应用而言,最佳的电源整流器电路拓扑为SEPIC,这是因为SEPIC整流器的输入电压可高于或低于输出电压。SEPIC整流器的其他优势还包括使用低端开关(让开关驱动器容易实现)而且输出电压为非反相电压。
  LED驱动器具SEPIC 有助效能提升
  图2所示为採用SEPIC电路拓的电源整流器扑、线性电流调节器和控制器IC(LM3431)所组成的LED驱动器的电路图。SEPIC整流器的主要元件包括两个电感器L1、L2、两个电容器CS、C8、MOSFET Q1和二极体D1。当Q1开启时,L1和L2分别藉由VIN和VCS(经过CS的电压)进行充电,同时藉由IL2(L2的电感电流)和输出电流(整体LED电流)使CS和C8进行放电。当Q1关闭时,L1和L2放电,而CS和C8进行充电。以下列出稳定状态时的一些基本方程式。 输入电流等于IL1,为电感器L1的电流值。由于有叁个LED灯串,所以输出电流为3ILED,IL1和IL2可用下列方程式4计算出来:
  D表示工作週期,TSW为切换週期,ton为Q1的工作时间,IL1,ripple和IL2,ripple为L1和L2的电感器电流涟波,方程式5如下:
  在稳定状态时,VIN = VCS,所以可以将L2的电感器电流涟波以下列方程式6表示:
  为维持连续传导模式(CCM)操作,即便在VIN为最高值时,L1和L2应该要够大,以确保电感器电流大于电感器电流涟波的一半。範例中,切换频率为700kHz,切换週期为1.43μs,在VIN为最高值14伏特时,VOUT和ILED分别为15伏特和0.35安培,可得出以下数值:
  为维持CCM操作,IL1,ripple和IL2,ripple最大值应分别为2.25安培(IL1×2)和2.1安培(IL2×2)L1和L2的最小值分别为4.6μH和4.9μH。因电感器的容限範围可高达30%,所以L1和L2的选择可以为7μH (4.9μH÷0.7)。
  以IQ1,peak和ID1,peak分别表示Q1和D1的峰值电流,方程式7、8如下:
  Q1和D1的元件应该能够处理峰值电流,峰值电流的最大值往往发生在VIN最低值时,在这个範例中,当VIN为10伏特时,L1和L1两者为7μH,相关数值如下:
  线性电流调节器包含电流感测电阻、功率电晶体和放大器(内嵌于控制器IC中)。放大器的输出控制功率电晶体(2N2222),再控制LED灯串的电流为0.35安培,电流藉1欧姆(Ω)电阻而感测。感测讯号回馈到放大器的输入,以便与参考电压0.35伏特进行比较。0.35伏特是藉由R7和R8形成的电阻分压器电路,将内部参考电压从2.5伏特降压分压而成。
  更进一步来说,在操作期间,可以藉由LM3431内嵌的动态区间控制(Dynamic Headroom Control, DHC)功能,适当调整整流器的VOUT。如果LED灯串的电压减少,一般来说是因为操作下的温度升高,DHC可缓慢减低VOUT,因此可以将线性电流调节器的功率损耗降至最低。此举可进一步改善整体系统的效能。 此外,在硬体结果方面,相关图示如下。图3为稳定状态下操作的系统波形图。
  图4~6所示为380Hz的调光频率、调光工作週期比分别是10%、50%和90%的调光讯号下的回应。启动回应也显示在图7中,表1则是系统的效能表现。
  本文资料是经过20分鐘全负载操作后取得,因此LED的温度是稳定的,可以看出每一个LED灯串的压降约为12.5伏特,这意味着每一个LED的顺向电压由于温度上升而少于3.2伏特额定值。在此情况下,DHC减低了VOUT值,使其小于14伏特,因此线性电流调节器功率损耗得以降低,整体效能几乎为整个输入电压範围的80%。
