SEGGER编译器优化和安全技术介绍 支持最新C和C++语言
SEGGER编译器是专门为ARM和RISC-V微控制器设计的优化C/C++编译器。它建立在强大的Clang前端上,支持最新的C和C++语言功能。
除其他外,其主要功能包括:
1) 尺寸优化:通过调整代码生成,SEGGER编译器生成非常小的代码,非常适合内存受限的环境,而不会牺牲执行速度。
2) 速度优化:在最高优化级别,SEGGER编译器生成尽可能快的代码,确保您的应用程序以峰值性能运行。
SEGGER编译器无缝集成到Embedded Studio中。它与SEGGER Linker、Assembler和Runtime Library一起,为任何嵌入式应用程序形成了一个专业工具链。
尺寸优化
SEGGER 编译器可以调整代码生成以生成小代码以优化大小,同时保持良好的执行速度。
下表显示了使用代码尺寸优化 (-Oz)
SEGGER
速度优化
凭借最高的优化级别,SEGGER 编译器通过高级优化生成最快的代码,并且对代码大小的关注更少。下表显示了具有最高优化 (-O3) 的编译器的性能值。
SEGGER
堆栈防溢出 (STOP) 技术
借助 STOP 技术,编译器在调整堆栈指针之前,会在必要时添加对堆栈限制检查例程的调用。作为基于 Clang、高度优化的 SEGGER 编译器的一个选项,STOP 可以轻松启用,而无需对应用程序代码进行任何更改。这样,可以防止所有堆栈溢出。如果防止了堆栈溢出,系统可以进入安全状态并恢复。
麦克泰公司代理SEGGER全线产品,具有丰富的RTOS软件与工具使用方面的知识和经验,提供技术服务和培训教育。
SEGGER公司由Rolf Segger于1992年创立,目前正稳步发展。SEGGER总部位于德国蒙海姆,在美国波士顿设有分公司,并在英国,美国硅谷以及中国上海设有子公司,在全球有各地分销商(北京麦克泰是SEGGER公司在中国的分销商),使用户在全球范围内都能使用SEGGER全系列产品。
