安科瑞 邹玉丽
通过对上世纪90年代左右建造的老旧小区低压配电系统进行了一定的调查,相关调查图片如图1~4所示。对调查数据进行整理、归纳可知,样本小区低压配电系统的现状特性如表1~2所示。由表1~2可知,大多数样本老旧小区均存在一定的用电安全隐患,其低压配电系统需要及时改造。
安全用电隐患分析
老化设施:很多城中村和老旧小区的电路、插座等设施过于陈旧,存在着漏电、短路等问题。
乱拉乱接:居民私拉乱接电线的现象普遍存在,增加了用电事故的风险。
管理不善: 缺乏有效的管理和维护机制,电路故障往往得不到及时修复。
智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统
