MAX3669 低功耗622Mbps激光驱动器
芯片引脚图
730人已加入
MAX3669是一个完整的,+3.3 V激光驱动器,具有自动功率控制(APC)电路,速率最高622Mbps的SDH / SONET应用。它接受差分PECL输入端的,提供偏置电流和调制电流,工作温度范围从-40°C到+85°C。
的APC反馈回路结合,以保持恒定的温度和寿命的平均光功率。宽调制电流范围从5mA至75mA,偏置电流为1mA到80mA易于编程,使得本产品中使用的各种SDH / SONET应用的理想选择。有两个引脚提供监控的现有水平的激光:BIASMON与电流成比例的激光偏置电流,并MODMON激光调制电流成比例的。
MAX3669还提供使能控制和故障监控输出时,APC环路无法保持平均光功率。 MAX3669可在4mm x 4mm的24引脚薄型QFN封装和5mm x5mm,32引脚TQFP封装。
关键特性
+3.3 V或+5.0 V单电源供电
40毫安电源电流+3.3 V
可编程的偏置电流为1mA到80mA
可编程调制电流在5mA至75mA
偏置电流和调制电流监测器
200ps的上升/下降时间
自动的平均功率控制与故障监视器
符合ANSI,ITU和Bellcore SONET/ SDH规格,
使能控制
图表
典型应用电路
