文章由济南三泉智能科技有限公司提供
注射器密合性正压测试仪是用于测试注射器密合性的专业设备,它主要通过向注射器施加正向压力来检测其密封性能。
一、工作原理
- 密封与施压:在测试中,首先将注射器抽吸水并密封其锥孔。芯杆位于相对于外套最不利方向上,然后施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄漏。
![测试仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DF/wKgZomWJK46ACZd0AADOO2NFtbI660.png)
二、测试标准
- 压力保持时间:在一定的测试压力下,注射器应能够保持一定的时间而不发生明显压力下降。
- 压力变化率:在一定的时间内,注射器的压力变化率应在一定范围内,不能超过设定的阈值。
- 泄漏检测:根据测试原理,注射器在受正向压力时,活塞或密封圈处应无液体泄漏现象。
- 重复性测试:同一批次的注射器应该进行多次测试,从而确保测试结果的可靠性和一致性。
![测试仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DF/wKgZomWJK7mAPXd3AADTrV9IXqs657.png)
三、主要用途
- 医疗器械生产:在生产过程中,对注射器进行密合性测试,确保产品质量符合相关标准和要求。
- 药品生产:在药品生产过程中,使用注射器进行液体药品的包装和运输。通过密合性测试,可以确保药品在运输过程中不会发生泄漏或污染等问题。
- 医院使用:医院在采购和使用注射器时,需要对其进行密合性测试,以确保患者的安全和药品的有效性。
![测试仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E0/wKgaomWJK4eAOgbXAADU4ZtC_KI009.png)
四、特点
- 高精度:能够准确测量和记录压力保持时间、压力变化率等关键数据。
- 高效性:测试过程自动化程度高,可以快速完成大量样品的测试。
- 用户友好:操作简便,易于学习和使用。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
