功率半导体的革命:SiC与GaN的共舞
功率器件
120人已加入
  “功率半导体”多被用于转换器及逆变器等电力转换器进行电力控制。目前,功率半导体材料正迎来材料更新换代,这些新材料就是SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓),二者的物理特性均优于现在使用的Si(硅),作为“节能王牌”受到了电力公司、汽车厂商和电子厂商等的极大期待。将Si换成GaN或SiC等化合物半导体,可大幅提高产品效率并缩小尺寸,这是Si功率半导体元件(以下简称功率元件)无法实现的。
  目前,很多领域都将Si二极管、MOSFET及IGBT(绝缘栅双极晶体管)等晶体管用作功率元件,比如供电系统、电力机车、混合动力汽车、工厂内的生产设备、光伏发电系统的功率调节器、空调等白色家电、服务器及个人电脑等。这些领域利用的功率元件的材料也许不久就将被GaN和SiC所替代。
  例如,SiC已开始用于铁路车辆用马达的逆变器装置以及空调等。
  电能损失可降低50%以上
  利用以GaN和SiC为材料的功率元件之所以能降低电能损失,是因为可以降低导通时的损失和开关损失。比如,逆变器采用二极管和晶体管作为功率元件,仅将二极管材料由Si换成SiC,逆变器的电能损失就可以降低15~30%左右,如果晶体管材料也换成SiC,则电能损失可降低一半以上。
  有助于产品实现小型化
  电能损失降低,发热量就会相应减少,因此可实现电力转换器的小型化。利用GaN和SiC制作的功率元件具备两个能使电力转换器实现小型化的特性:可进行高速开关动作和耐热性较高。
  GaN和SiC功率元件能以Si功率元件数倍的速度进行开关。开关频率越高,电感器等构成电力转换器的部件就越容易实现小型化。
  耐热性方面,Si功率元件在200℃就达到了极限,而GaN和SiC功率元件均能在温度更高的环境下工作,这样就可以缩小或者省去电力转换器的冷却机构。
  这些优点源于GaN和SiC具备的物理特性。与Si相比,二者均具备击穿电压高、带隙宽、导热率高、电子饱和速率高、载流子迁移率高等特点。
  SiC二极管率先实用化
  在GaN和SiC功率元件中,率先产品化的是SiC。尤其是SiC二极管的利用今后似会迅猛增加。
  除了2001年最初实现SiC二极管产品化的德国英飞凌科技外,美国科锐和意法合资公司意法半导体等厂商也已经推出了产品。在日本,罗姆、新日本无线及瑞萨电子等投产了SiC二极管。很多企业在开发肖特基势垒二极管(SBD),科锐等部分企业还推出了组合肖特基结和pn结的“JBS(junction barrier schottky)构造”二极管。
  基板供求情况好转
  从事SiC二极管的企业之所以增加,是由于制作功率元件不可缺少的SiC基板的供应状况有了好转。比如,结晶缺陷减少使得SiC基板质量提高,而且基板的大口径化也有了进展。口径为4英寸的产品正逐渐成为主流。2012年还将开始样品供货6英寸产品,2013年似将有望开始量产。
  另外,基板厂商的增加引发了价格竞争,基板比以前便宜了。从事外延基板(层叠外延层)厂商的增加也降低了涉足SiC二极管业务的门槛。
  除了SiC基板的供应状况好转外,功率Si二极管“与Si晶体管相比,性能提高的余地比较小”(熟知功率元件的技术人员),这也促使用户使用SiC二极管。
  有观点认为,Si二极管虽然构造简单,但相应地“性能的提高在日益接近极限,用SiC来取代Si的趋势今后可能会增加”(上述技术人员)。
  SiC制MOSFET的普及将从沟道型产品开始
  功率元件用SiC晶体管虽已开始投产,但普及程度还不如二极管,还停留在极少数的特殊用途。这是由于SiC晶体管的制造工艺比二极管复杂,成品率低,因而价格高。并且,虽然速度在减缓,但Si晶体管的性能却一直仍在提高。与二极管相比,“还有很大的发展空间”(技术人员)。就是说,目前可以方便地使用低价位高性能的Si晶体管。
  因此,在不断降低SiC晶体管成本的同时,发挥SiC的出色材料特性,追求Si无法实现的性能,此类研发正在加速推进。
  SiC晶体管主要有MOSFET、JFET以及BJT三种。其中,最先投产的是JFET。
  JFET虽然可以降低功率损失,但基本上处于“常闭(Normally On)工作”状态(导通状态),即使不加载栅极电压也会工作。一般情况下,在大功率的电源电路上,多希望实现不加载栅极电压就不会驱动的“常开状态”。JFET也有可以实现常开工作的产品。然而,MOSFET因在原理上易于实现常开工作,因此很多企业都在致力于研发MOSFET。
  科锐(Cree)和罗姆已经投产了MOSFET。但还称不上是广泛普及。原因除了价格高外,还没有完全发挥出SiC的出色材料特性。其中导通时的损失大,为减少导通损失而降低导通电阻的研发正在进行。
  降低导通电阻的方法是采用在栅极正下方开掘沟道。目前已经投产的SiC制MOSFET都是“平面型”。平面型在为了降低沟道电阻而对单元进行微细化时,JFET电阻会增大,导通电阻的降低存在局限性。而沟道型在构造上不存在JFET电阻。因此,适于降低沟道电阻、减小导通电阻。
  虽然沟道型可以降低导通电阻,但由于要在栅极正下方挖掘沟道,因此量产程度难于平面型。所以尚未投产。最早估计2013年罗姆等的产品将面世。
  GaN类功率元件可通过使用硅基板降低成本
  GaN在LED及半导体激光器等发光元件及基站用高频元件用途上实现了产品化,而功率元件用途的产品化才刚刚开始,落后于SiC。但这种情况也在变化。那就是制造成本的降低和电气特性的快速提高。
  GaN类功率元件之所以能够降低成本,是因为可利用价格低而口径大的硅基板。采用硅基板,可以使用6英寸以上的大口径产品。比如,美国EPC公司及美国IR就使用硅基板,通过形成外延层而推出了GaN类功率元件产品。
  对运行时导通电阻会上升的“电流崩塌”现象的抑制、耐压等电气特性的提高也在取得进展。以耐压为例,尽管产品一般低于200V,但也有超过了1kV的研发品。
  目前,投产GaN类功率元件的企业还很少,但预计从2012年会开始逐渐增加。而且,2015年前后,结晶缺陷减少至可用于功率元件用途的水平、口径高达6英寸的GaN基板很可能会面世。如果在GaN基板上形成GaN类功率元件,便可比使用硅基板等不同种材料的功率元件更易提高电气特性。
  GaN和SiC将区分使用
  2015年,市场上或许就可以稳定采购到功率元件用6英寸SiC基板。并且,届时GaN类功率元件除了硅基板之外,还有望使用GaN基板。也就是说,2015年前后,SiC制功率元件与GaN类功率元件就均可轻松制造了。
  在对大幅减少电力转换器中的电力损失以及缩小电力转换器尺寸有强烈要求的用途方面,估计会采用SiC及GaN。两种元件最初将根据使用终端的电力容量及开关频率区分使用。
  GaN将主要用于中低容量用途,SiC将主要用于大容量用途。而且,由于GaN制功率元件更适合高速开关动作,因此要求更高开关频率的用途估计会采用GaN。
  SiC功率元件有望降低成本,SBD或将降至硅二极管的两倍
  与硅制功率半导体元件相比,SiC制功率元件的电力损失小,可以高速开关,而且耐热性高等,性能更加出色。SiC制肖特基二极管(SBD)于2001年投产,SiC制MOSFET于2010年投产,其中SiC制SBD已被配备于空调及铁路车辆用逆变器等,SiC制功率元件的采用正在逐步扩大。
  新日本制铁开发的6英寸SiC基板
  但SiC制功率元件要进一步普及到混合动力车及电动汽车等电动车辆、工业设备以及白色家电的电源电路等领域,价格及性能方面还存在课题。SBD仍十分昂贵,SiC制MOSFET不仅价格高,而且没有完全发挥出SiC的出色材料特性。不过,有助于解决这些问题的研究成果接连问世(表1)。
  6英寸基板将于2012年面世
  对降低SiC制功率元件的成本十分重要的是,制造元件时使用的基板的大小。基板的口径越大,功率元件的生产效率越高,也就越有利于降低成本。
  目前已产品化的功率元件用SiC基板的最大口径是4英寸,估计6英寸产品最早将会在2012年内面世。除了SiC基板份额居首的美国科锐之外,新日本制铁也宣布将在2012年开始样品供货SiC基板。2015年以后,估计会有多家企业提供基板,而且结晶缺陷更少。
功率半导体
  与3英寸扩大至4英寸相比,口径扩大至6英寸对降低成本起到的作用更大。其原因是,目前硅制功率元件都使用口径为6~8英寸的硅基板制造,6英寸SiC基板面世后,更加便于在生产SiC制功率元件时沿用现有装置。
  据法国调查公司Yole Developpement介绍,采用4英寸基板的SBD价格为每安培输出电流约16美分。采用6英寸基板之后,有望降至每安培10美分以下。
  目前,用于电源电路用途的硅制二极管方面,“耐压600V、输出电流为5A的产品为25日元左右”(功率半导体技术人员)。也就是说,如果6英寸基板能够稳定供应,SiC制SBD的价格将降至硅制二极管的1.5~2倍左右。如果能够实现这样的价格,估计SiC制SBD将会“迅速普及”(该技术人员)注1)。
  注1) 6英寸基板面世后,便于生产电动车辆所需要的、每个芯片可承受100A以上大电流的10mm见方以上大尺寸芯片。
  导通电阻降至1/20以下
  SiC制SBD的普及出现曙光,而SiC制MOSFET的开发焦点则是如何发挥SiC的出色材料特性。其中,为减少导通时的损失而降低导通电阻的研发正在推进之中。目标是将导通电阻降至Si制功率元件的1/10以下。
  罗姆2011年12月发布了实现这一目标的沟道型MOSFET。通过减小通道电阻及基板电阻,降低了导通电阻,从而在耐压600V下实现了0.79mΩcm2的导通电阻,在耐压1200V下实现了1.41mΩcm2(图1)。据该公司介绍,与原来的硅制MOSFET相比,导通电阻不到1/20,与已量产的SiC制MOSFET相比也不到1/7。
功率半导体
  图1:在耐压600V下导通电阻低于1mΩcm2
  罗姆试制出了在耐压600V下导通电阻低于1mΩcm2的沟道型SiC制MOSFET。与该公司的原产品相比,通道电阻约降低了80%,基板电阻约降低70%,导通电阻还不到一半(a)。通过采用栅极和源极都形成沟道的“双沟道构造”,减轻了栅极部分的电场集中效应(b)。
  罗姆表示将在争取2013年度内使沟道型SiC制MOSFET实用化。
  内置回流二极管
  在提高SiC制MOSFET性能的同时,通过减少部件数量,抑制采用SiC制功率元件时的成本增加的研发也在进行之中。
  典型例子是松下2011年12月作为研发成果发布的内置有回流二极管的SiC制MOSFET。该产品通过内置回流二极管来减少逆变器电路中的部件数量,从而实现了电路的低成本化及小型化。
  此前,MOSFET内置的二极管启动电压高达约2.5V,难以达到实用水平。而松下的试制品将该电压降低到了0.5V。而且,据松下介绍,SiC制二极管的温度特性优于普通SBD(图2)。尽管松下没有具体的商业化计划,但估计约两年后可以解决实用化所面临的技术课题。
功率半导体
  图2:温度特性优于SiC制SBD
  松下试制出了内置有回流二极管的SiC制MOSFET。据该公司介绍,与普通的SiC制SBD相比,内置二极管的温度特性十分出色。获得某一电流输出值所需要的正向电压在高温下也不易发生变化。
  氧化镓比SiC耐压高且损耗低
  “实际上Ga2O3是很有意思的材料”(熟知功率半导体元件的研究人员)。
  与正作为新一代功率半导体材料而在推进开发的SiC(碳化硅)及GaN(氮化镓)相比,因有望以低成本制造出高耐压且损耗低的功率半导体元件(以下称功率元件),作为氧化镓一种的β型Ga2O3吸引了众多目光。
  契机是日本信息通信研究机构(NICT)、田村制作所及光波公司共同开发出的β型Ga2O3晶体管(图1)注1)。具体就是把肖特基结型金属用作栅极电极的“MESFET”(金属半导体场效应晶体管,metal-semiconductor field effect transistor)。
  注1) 此次的部分开发是通过NEDO的委托业务“节能革新技术开发业务——挑战研究‘超高耐压氧化镓功率元件的研发’”实施的。基板制造由田村制作所与光波公司负责,外延层形成由京都大学、东京工业大学及田村制作所负责,工艺由NICT负责。
  尽管该晶体管采用不形成保护膜(钝化膜)的简单构造,但耐压却高达257V,漏电流仅为5μA/mm。“本来是抱着能工作就可以的期望制造的,但结果却好得超出了想象。这是只有氧化镓才能实现的值”,NICT未来ICT研究所超高频ICT研究室主任研究员东胁正高开心地表示。
  材料性质比SiC及GaN还要出色
  比SiC或GaN耐压高且损耗低的功率元件之所以能够实现,是因为其材料性质参数比两种材料都要出色(图2(a))。其中,带隙和绝缘破坏电场较大。
功率半导体
  图3 NICT等利用β型Ga2O3试制出了晶体管(a、b)。尽管构造简单,但耐压高达257V(c)。((a)的图片来自于NICT等)
  在Ga2O3中,化学性质比较稳定的是β型,其带隙为4.8~4.9eV。该数值是硅的4倍以上,而且高于3.3eV的SiC和3.4eV的GaN。绝缘破坏电场为8MV/cm左右,相当于硅的20倍以上、SiC或GaN的两倍以上。
功率半导体
  图4 β型Ga2O3的带隙及绝缘破坏电场特别大,低损耗性指标“Baliga性能指数”较高(a)。因此,制造相同耐压的功率元件时,β型Ga2O3与GaN或SiC相比,导通电阻会变小(b)。
  因此,从理论上来说,制造相同耐压的单极性功率元件时,β型Ga2O3与SiC或GaN相比,可以减小导通电阻(图2(b))。而导通电阻的降低,有助于减少电源电路中的电力损耗。
  耐压上也有望超过SiC。比如,通过设置形成保护膜来减轻电场向栅极集中的“场板”的单极晶体管,“估计可达到3k~4kV”(NICT的东胁)。
  而单极元件——SiC制MOSFET的耐压一般为1kV左右,提高了耐压的双极元件“应该也很难达到3kV以上”(东胁)。
  β-Ga2O3还有一个特点,就是在制作基板时可采用“FZ(floating zone,悬浮区熔法)”及“EFG(edge-defined film-fed growth,导模法)”等溶液生长法,这两种生长法能够以低成本量产结晶缺陷少且口径大的基板。
  FZ法及EFG法已被实际用于蓝宝石基板的制造。蓝宝石基板是制作蓝色LED芯片的基板,特点是价格便宜,结晶缺陷少,而且大尺寸产品的口径可达到6~8英寸。而SiC基板及GaN基板一般采用气相法制造,所以减少结晶缺陷以及扩大口径都较为困难。
  此次试制的晶体管使用的Ga2O3基板就是采用FZ法制成的,但外形尺寸还很小,只有6mm×4mm注1)。“将来制造口径为6英寸的Ga2O3基板时,估计成本可降至1万日元左右。SiC基板是无法做到如此便宜的”(NICT的东胁)。
  注1)此外,还有采用EFG法制成的2英寸见方基板。
  此外,Ga2O3基板能够以低于SiC或GaN的温度在基板上形成外延层,所以有助于降低制造时的耗电量并削减设备成本。如果采用名为“Mist CVD法”的方法,生长温度还不到500℃注2)。而GaN或SiC一般需要1000℃以上的温度。
  注2)此次试制的晶体管进行外延层生长时采用了MBE法。
  首先从制造MOSFET开始
  Ga2O3中隐藏着巨大的潜力,但研发的全面目前才刚刚开始。试制出的晶体管不仅耐压、输出电流及电流的导通/截止比都还达不到要求,漏电流也较大,而且还存在常闭工作等课题注3)。但“与采用GaN的功率元件的开发初期相比,估计解决课题所花费的时间会较短。目前已找到形成保护膜等解决问题的头绪”(NICT的东胁)。
  注3)此外,还存在难以制成p型晶体管的课题,但功率元件使用的是n型,所以问题不大。
  据NICT介绍,当前的目标是在2015年之前利用Ga2O3制造出口径为4英寸的基板和MOSFET,2020年的目标是开始作为功率元件进行小规模量产。
