压敏电阻要怎么选型号
  压敏电阻,也被称为变阻器或浪涌抑制器,是一种用于保护电子设备免受电压尖峰或浪涌损害的电子组件。在选择压敏电阻时,应考虑其电气特性、物理尺寸、成本以及特定应用需求。以下是选择压敏电阻时需要考虑的关键参数和步骤。
  选择和使用金属氧化物压敏电阻(MOV)时,有几个关键的性能参数必须仔细考虑,以确保在面对过电压事件时能够有效地保护电路。
  1. 额定工作电压
  额定工作电压是指MOV可以在不导电的情况下承受的最高电压,确保其在正常的工作条件下保持高阻抗状态。这个参数对于维持MOV在正常电压下不激活至关重要,从而避免对电路正常工作的干扰。
  应用场合差异:根据应用场合的不同,MOV分为交流(AC)型和直流(DC)型。这两种类型由于工作电压特性的不同,其规格和设计也有显著差异。特别是用于直流场合的MOV通常不适合用于交流场合,主要是因为AC电路可能包含电压极性反转的情况。
  交流场合考虑:对于AC应用,必须考虑交流电压的有效值(Vrms)或峰值(Vm(ac))。例如,如果一个MOV标称可以在有效值130V的交流电中正常工作,那么超过这个电压,MOV可能会被激活或者损坏,导致无法继续保护电路。
  2. 钳位电压
  钳位电压是指当MOV激活并转变为低阻抗状态时,能够将瞬态高压抑制到的电压水平。虽然这个电压不会降为零,但它会被限制在一个相对较高的电压水平上,通常达到额定工作电压的2到3倍。
  防护器件耐压匹配:在选择MOV时,要确保钳位电压不超过被保护器件的最高耐压。如果钳位电压过高,可能会导致被保护器件受损。在这种情况下,需要采用多级防护策略。例如,在MOV的后级增加一个大功率电阻以去耦,并联一个瞬态电压抑制二极管(TVS),利用TVS的低钳位电压进一步减小残压,以提供更全面的保护。
  3. 最大脉冲电流
  雷击或者感性负载的切换等事件,会在电路中产生很大的浪涌电流。除了需要将过电压钳位到一个安全的水平外,MOV还必须能够泄放这些浪涌电流。
  能量承受能力:MOV能承受的浪涌电流大小主要取决于其在很短的时间内承受的能量大小。如果浪涌电流带来的能量过大,MOV可能会因过热而烧毁。
  浪涌能力测试标准:通常,器件的浪涌能力是基于8/20微秒波形能量进行测试和定义的。这种测试标准帮助确定MOV在实际电路中遭遇实际浪涌时的表现和可靠性。
  通过以上步骤,结合具体的应用需求和技术参数,可以选择出最适合的压敏电阻,以保护电子设备免受电压冲击的损害,确保系统的稳定和安全运行。
