后视全景倒车辅助驾驶系统解决方案
汽车电子
42人已加入
  倒车方案除了减少系统成本,处理器的扩展性尤为重要。IDH远景蔚蓝的全景泊车辅助驾驶系统方案采用BlacKfin 系列处理器,独特MSA 架构,具有良好扩展性的处理器能够有效减少系统中使用的芯片数量,降低系统成本,减少PCB 面积。
  后视全景倒车辅助驾驶系统是汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置。帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶的安全性。
  后视全景倒车辅助驾驶系统组成部分
  .主处理器:它是倒车辅助驾驶系统的核心
  .采集电路:激光器、雷达和其他各种传感器
  .输出:通常为声音或者视频图像,辅助驾驶人员倒车,并对紧急情况进行报警
  .电源管理:管理系统电源
  处理器必须保证能够实时处理收集到的各种信息,包括 CCD 采集到的视频图像信息、传感器返回的信息等等,这对处理器的性能提出了很高的要求。
  此外,在减少系统成本方面,处理器的扩展性尤为重要,具有良好扩展性的处理器能够有效减少系统中使用的芯片数量,降低系统成本,减少PCB 面积。
  远景蔚蓝公司的 BlacKfin 系列处理器是一个汇聚平台,它采用独特的 MSA 架构,具有性能优异、展性好等优点,非常适合应用于后视全景倒车辅助驾驶系统。
  此外,远景蔚蓝公司能够为客户提供从底层算法到完整的解决方案,减少开发成本和开发周期。
 pcb
  后视全景倒车辅助驾驶系统框图
  BlacKfin系列DSP在此领域所具有的优势
  .高性能: BlacKfin是一种 16/32 位嵌入式处理器,它的主频高达 600MHz ,同时支持 SIMD ,还含有专为图象处理所设计的特殊指令集,能够满足后视倒车辅助驾驶系统对于信号处理性能的需求。
  .低功耗:BlacKfin 采用了低功耗和低电压设计原理,其动态功率管理、同时改变工作电压和频率的能力可以显著降低总体功耗。与仅改变工作频率相比,同时改变电压和频率可以更大幅度地降低功耗。
  .高可靠性:BlacKfin芯片还具有质量可靠、温度范围宽、抗千扰能力强等优点,保证处理器在各种严苛环境下还能正常工作。
  .完美的兼容性:BlacKfin系列处理器代码完全兼容,客户可以采用不同型号处理器,相同代码来定制高中低 。 端产品,既节省开发时间,又节省开发和维护成本。
  .优秀的汇聚平台:BlacKfin系列处理器集成了丰富的外设接口,不增加系统功耗、尺寸、成本的同时支持更多地功能。
  .丰富的代码库:远景蔚蓝公司可提供各种高度优化的算法库,产品的上市时间。如PPI、 GAN 等等,这种集成使 Blackfin 可以在用以减少客户的开发时间和开发成本,缩短客户产品上市时间。
  远景蔚蓝公司长期关注汽车电子领域的发展,其推出的模拟芯片如 ADC DAC 、放大器等广泛应用于汽车电子领域。
