鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIExtensionAbility】
UIExtensionAbility
概述
[UIExtensionAbility]是UI类型的ExtensionAbility组件,需要与[UIExtensionComponent]一起配合使用,开发者可以在UIAbility的页面中通过UIExtensionComponent嵌入提供方应用的UIExtensionAbility提供的UI。UIExtensionAbility会在独立于UIAbility的进程中运行,完成其页面的布局和渲染。常用于有进程隔离诉求的系统弹窗、状态栏、胶囊等模块化开发的场景。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
当前UIExtensionAbility和UIExtensionComponent仅支持系统应用使用。
生命周期
[UIExtensionAbility]提供了onCreate、onSessionCreate、onSessionDestroy、onForeground、onBackground和onDestroy生命周期回调,根据需要重写对应的回调方法。
  • [ onCreate ]:当UIExtensionAbility创建时回调,执行初始化业务逻辑操作。
  • [ onSessionCreate ]:当UIExtensionAbility界面内容对象创建后调用。
  • [ onSessionDestroy ]:当UIExtensionAbility界面内容对象销毁后调用。
  • [ onForeground ]:当UIExtensionAbility从后台转到前台时触发。
  • [ onBackground ]:当UIExtensionAbility从前台转到后台时触发。
  • [ onDestroy ]:当UIExtensionAbility销毁时回调,可以执行资源清理等操作。
选择合适的UIExtensionAbility进程模型
UIExtensionAbility支持多实例,每个嵌入式显示对应一个UIExtensionAbility实例。多实例场景下默认是多进程,可配置多进程模型。 UIExtensionAbility支持多实例,每个嵌入式显示对应一个UIExtensionAbility实例。 当应用中存在多个UIExtensionAbility实例,这些实例可以为多个独立进程,也可以共用同一个进程,还可以分为多组、同组实例共用同一个进程。通过module.json5配置文件中的extensionProcessMode字段,即可为选择对应的进程模型,三种模型对比如下:
进程模型extensionProcessMode字段配置说明
同一bundle中所有UIExtensionAbility共进程bundleUIExtensionAbility实例之间的通信无需跨IPC通信;实例之间的状态不独立,会存在相互影响。
相同name的UIExtensionAbility共进程type将同UIExtensionAbility类配置在同一个进程下,便于应用针对UIExtensionAbility类型对实例进行管理。
每个UIExtensionAbility为独立进程instanceUIExtensionAbility实例之间的状态不会彼此影响,安全性更高;实例之间只能通过跨进程进行通信。
Bundle中的所有UIExtensionAbility共进程
同一个bundle下的UIExtensionAbility配置在同一个进程中,便于多实例间的通信。需要关注的是,各个实例之间的状态会彼此影响,当进程中的一个实例异常退出,将导致进程中所有的实例也都会退出;
图1 bundle模型配置示意图
框架
Index.ets示例代码如下:
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'UIExtension UserA';
  private myProxy: UIExtensionProxy | undefined = undefined;
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(30)
          .size({ width: '100%', height: '50'})
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .textAlign(TextAlign.Center)
        UIExtensionComponent(
            bundleName: 'com.samples.uiextensionability',
            abilityName: 'UIExtensionProvider',
            moduleName: 'entry',
            parameters: {
              'ability.want.params.uiExtensionType': 'sys/commonUI',
          .onRemoteReady((proxy) = > {
            this.myProxy = proxy;
          .onReceive((data) = > {
            this.message = JSON.stringify(data);
          .onResult((data) = > {
          .onRelease((code) = > {
            this.message = "release code:" + code;
          .offset({ x: 0, y: 10})
          .size({ width: 300, height: 300})
          .border({ width: 5, color: 0x317AF7, radius: 10, style: BorderStyle.Dotted})
            bundleName: 'com.samples.uiextension2',
            abilityName: 'UIExtensionProviderB',
            parameters: {
          .offset({ x: 0, y: 50})
      .width('100%')
    .height('100%')
图2 根据上述代码,生成的Index页面如下:
框架
采用该进程模型,进程名格式为: process name [{bundleName}:{UIExtensionAbility的类型}] 例如,process name [com.ohos.intentexecutedemo:xxx]。 图3 进程模型展示
框架
同UIExtensionAbility类的所有UIExtensionAbility共进程
根据UIExtensionAbility类进行分配进程,拉起多个同样的UIExtensionAbility实例时,这些实例将配置在同一个进程中。将同UIExtensionAbility类配置在同一个进程下,方便应用针对UIExtensionAbility类型对实例进行管理;
图4 type模型配置示意图
框架
Index.ets示例代码如下:
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'UIExtension User';
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(30)
            abilityName: 'UIExtensionProviderA',
            parameters: {
            parameters: {
      .width('100%')
    .height('100%')
图5 根据上述代码,生成的Index页面如下:
框架
采用该进程模型,进程名格式为: process name [{bundleName}:{UIExtensionAbility名}] 例如,process name [com.ohos.intentexecutedemo:xxx]。 图6 进程模型展示
框架
UIExtensionAbility实例独立进程
根据UIExtensionAbility实例进行分配进程,配置了instance的UIExtensionAbility实例,将每个实例独立一个进程。独立进程的场景下,UIExtensionAbility实例之间只能通过跨进程进行通信,但实例之间的状态不会彼此影响,安全性更高;
图7 instance模型配置示意图
框架
Index.ets示例代码如下:
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(30)
            parameters: {
            parameters: {
      .width('100%')
    .height('100%')
图8 根据上述代码,生成的Index页面如下:
框架
采用该进程模型,进程名格式为: process name [{bundleName}:{UIExtensionAbility的类型}: {实例后缀}] 例如,process name [com.ohos.intentexecutedemo:xxx:n]。 图9 进程模型展示
框架
UIExtensionAbility通过[UIExtensionContext]和[UIExtensionContentSession]提供相关能力。本文描述中称被启动的UIExtensionAbility为提供方,称启动UIExtensionAbility的UIExtensionComponent组件为使用方。
开发步骤
为了便于表述,本例中将提供UIExtensionAbility能力的一方称为提供方,将启动UIExtensionAbility的一方称为使用方,本例中使用方通过UIExtensionComponent容器启动UIExtensionAbility。
开发UIExtensionAbility提供方
开发者在实现一个UIExtensionAbility提供方时,需要在DevEco Studio工程中手动新建一个UIExtensionAbility,具体步骤如下。
  1. 在工程Module对应的ets目录下,右键选择“New > Directory”,新建一个目录并命名为uiextensionability。
  2. 在uiextensionability目录,右键选择“New > File”,新建一个.ts文件并命名为UIExtensionAbility.ts。
  3. 打开UIExtensionAbility.ts,导入UIExtensionAbility的依赖包,自定义类继承UIExtensionAbility并实现onCreate、onSessionCreate、onSessionDestroy、onForeground、onBackground和onDestroy生命周期回调。
    import Want from '@ohos.app.ability.Want';
    import UIExtensionAbility from '@ohos.app.ability.UIExtensionAbility';
    import UIExtensionContentSession from '@ohos.app.ability.    UIExtensionContentSession';
    const TAG: string = '[testTag] UIExtAbility '
    export default class UIExtAbility extends UIExtensionAbility {
      onCreate() {
        console.log(TAG, `onCreate`);
      onForeground() {
        console.log(TAG, `onForeground`);
      onBackground() {
        console.log(TAG, `onBackground`);
      onDestroy() {
        console.log(TAG, `onDestroy`);
      onSessionCreate(want: Want, session: UIExtensionContentSession) {
        console.log(TAG, `onSessionCreate, want: ${JSON.stringify(want)}}`);
        let storage: LocalStorage = new LocalStorage();
        storage.setOrCreate('session', session);
        session.loadContent('pages/Extension',storage);
      onSessionDestroy(session: UIExtensionContentSession) {
        console.log(TAG, `onSessionDestroy`);
  4. UIExtensionAbility的onSessionCreate中加载了入口页面文件pages/extension.ets, 并在entrysrcmainresourcesbaseprofilemain_pages.json文件中添加"pages/Extension"声明,extension.ets内容如下:
    import UIExtensionContentSession from '@ohos.app.ability.UIExtensionContentSession';
    let storage = LocalStorage.GetShared();
    const TAG: string = `[testTag] ExtensionPage`;
    @Entry(storage)
    @Component
    struct Extension {
      @State message: string = `UIExtension provider`;
      private session: UIExtensionContentSession | undefined = storage.get< UIExtensionContentSession >('session');
      onPageShow() {
        console.info(TAG, 'show');
      build() {
        Row() {
          Column() {
            Text(this.message)
              .fontSize(30)
            Button("send data")
              .width('80%')
              .type(ButtonType.Capsule)
              .margin({
                top:20
              .onClick(() = > {
                this.session?.sendData({ "data": 543321});
            Button("terminate self")
              .width('80%')
              .margin({
                top:20
              .onClick(() = > {
                this.session?.terminateSelf();
                storage.clear();
            Button("terminate self with result")
              .width('80%')
              .margin({
                top:20
              .onClick(() = > {
                this.session?.terminateSelfWithResult({
                  resultCode: 0,
                  want: {
                    bundleName:"com.example.uiextensiondemo",
                    parameters: { "result": 123456 }
        .height('100%')
  5. 在工程Module对应的[module.json5配置文件]中注册UIExtensionAbility,type标签需要设置为UIExtensionAbility中配置的对应类型,srcEntry标签表示当前UIExtensionAbility组件所对应的代码路径。extensionProcessMode标签标识多实例的进程模型,此处以"bundle"为例。
      "module": {
        "extensionAbilities": [
            "name": "UIExtensionProvider",
            "srcEntry": "./ets/uiextensionability/UIExtensionAbility.ets",
            "description": "UIExtensionAbility",
            "type": "sys/commonUI",
            "exported": true,
            "extensionProcessMode": "bundle"
开发UIExtensionAbility使用方
开发者可以在UIAbility的页面中通过UIExtensionComponent容器加载自己应用内的UIExtensionAbility。 如在首页文件:pages/Index.ets中添加如下内容:
框架
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(30)
            bundleName: 'com.example.uiextensiondemo',
            parameters: {
          .offset({ x: 0, y: 30})
        Button("sendData")
          .offset({ x: 0,y: 60})
          .width('80%')
          .margin({
            top: 20
          .onClick(() = > {
            this.myProxy?.send({
              "data": 123456,
              "message": "data from component"
      .width('100%')
    .height('100%')
