多功能高集成外围器件
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-06-12
djelje
分享资料个
 多功能高集成外围器件
6. 1  多功能高集成外围器件82371
PCI的英文名称:Peripheral Component Interconnect (外围部件互联PCI总线);82371是PCI总线组件。
ISA是:Industry Standard Architecture(工业标准体系结构)
IDE是 (Integrated Device Electronics)集成电路设备
简称PIIX4
PIIX4器件(芯片)的特点
1、是一种支持Pentium和PentiumII微处理器的部件。
2、82371对ISA桥来说,是一种多功能PCI总线。
3、对可移动性和桌面深绿色环境均提供支持。
4、电源管理逻辑。
5、被集成化的IDE控制器。
6、增强了性能的DMA控制器。
(7)基于两个82C59的中断控制器。
(8)基于82C54芯片的定时器。
(9)USB(Universal Serial Bus)通用串行总线。
(10)SMBus系统管理总线。
(11)实时时钟
(12)顺应Microsoft Win95所需的功能
其芯片的逻辑框图如图6-1所示。
    PIIX4芯片逻辑框图
6.1.1   概述
PIIX4芯片是一个多功能的PCI器件,图6-2 是82371在系统中扮演的角色。
(续上图)
1. PCI与EIO之间的桥(PIIX4芯片)
桥是不对程的,是各类不同标准总线与PCI总线连接,82371AB桥也可理解为一种总线转换译码器和控制器,桥内包含复杂的协议总线信号和缓冲器。
(1).在PCI系统内,当PIIX4操作时,它总是作为系统内各种模块的主控设备,如USB和DMA控制器、IDE总线和分布式DMA的主控设备等,而且总是以ISA主控设备的名义出现。
(2).  在向ISA总线或IDE总线进行传送操作的传送周期期间作为从属设备使用,并对内部寄存器译码。
PIIX4芯片(桥)的配置
(1).可以把PIIX4芯片配置成整个ISA总线,或ISA总线的子集,也可扩展成EIO总线。在使用EIO总线时,可以把未使用的信号配置成通用的输入和输出。
(2).PIIX4可直接驱动5个ISA插槽;
(3).能提供字节-交换逻辑、I/O的恢复支持、等待状态的生成以及SYSCLK的生成。
(4).提供X-BUS键盘控制器芯片、BIOS芯片、实时时钟芯片、二级微程序器等的选择。
2.  IDE接口(总线主控设备的权利和同步DMA方式)
IDE接口为4个IDE的设备提供支持,比如IDE接口的硬盘和CD-ROM等。
注意:目前硬盘接口有5类:IDE、SCSI、Fibre Channel、IEEE1394和USB等。IDE口几乎在PC机最多,因为便宜。SCSI多用于服务器和集群机。
IDE的PIO IDE速率:14MB/s;而总线主控设备IDE的速率:33MB/s
在PIIX4芯片的IDE系统内,配有两个各次独立的IDE信号通道。
3. 具有兼容性的模块—DMA、定时器/计数器、中断控制器等
(1)在PIIX4内的两各82C37 DMA控制器经逻辑的组合,产生7个独立的可编程通道。通道[0:3]是通过与8个二进位的硬件连线实现的。通过以字节为单位的计数进行传送。而通道[5:7]是通过16个二进位的连线实现的,以字为单位的计数进行传送。
(2)DMA控制器还能通过PCI总线,处理旧的DMA的两个不同的方法提供支持。
(3)计数/定时器模块在功能上与82C54等价。
(4)中断控制器与ISA兼容,其功能是两个82C59的功能之和。
评论(0)
发评论
下载排行榜
