能够兼顾显示和成本的创新LED省电方案介绍
LED驱动
65人已加入
  近年来因能源短缺,节能议题日趋受到重视,目前的照明设备为达到低功率消耗、寿命长、无污染、启动时间短等需求,已经大量採用高亮度的发光二极体(LED)取代传统的照明光源。LED驱动器则提供恆定电流控制,使得LED维持稳定的发光亮度与饱和的色彩频谱,为了符合工业与节能标準的显示萤幕系统设计,LED驱动器必须具备自动省电特性。
  降低LED驱动器 功耗损失为当务之急
  LED于讯息萤幕、交通号誌及部分影像萤幕应用上,只有部分时间和区域会被驱动器点亮(图1),汽车测速或限速显示装置的黑色区域是LED熄灭部分;红色及白色则为LED被点亮部分。若是在LED熄灭的区域,LED驱动器还维持在正常运作,只是在不点亮LED的状态下,长时间下来,整面萤幕的功率消耗将会提高,且驱动器寿命减短,无法达到省电的效果。为了达到省电功能,当车辆经过特定路段,LED测速装置会自动点亮并告知驾驶员车速,经过一段时间,若无车子通过,测速装置会自动熄灭,LED不会消耗电流,驱动器即自动进入睡眠模式,如具有省电模式的LED驱动器,在进入睡眠模式后,仅消耗0.1毫瓦以下的功率,可使整面萤幕的平均消耗功率大为降低。而降低驱动器的散热功率也能提升整体的电源效率,方法包括降低电源电流(IDD)、电源电压(VDD)、LED电压(VLED)及输出端耐受电压(VDS)等。透过下列公式运算可得知驱动器的散热功率:
  图1 汽车测速或限速显示装置
  PSD=PDN+PDM PSD:系统上全部驱动器的散热功率 PDN:系统上正在运作的驱动器散热功率 其中,PDN=(IDD×VDD)+IOUT×Duty×VDSx16)×N,而N为正在运作的驱动器总数量;PDM:系统上没有运作的驱动器散热功率,其中,PDM=IDD×VDD×M,而M为没有运作的驱动器总数量。
  此外,可透过下列运算式得知驱动器功率损失: PDRVLOSS=PALLDRV - PUSEDRV PDRVLOSS:未使用到的驱动器功率损失 PALLDRV:所有驱动器的功率消耗 PUSEDRV:正在点亮的驱动器功率消耗 然而,下列数种方法可达到降低功率损失的效果,但相对须付出成本或影响整面萤幕的显示品质。其中,产业界已开发出两种方式:强制性休眠模式(Sleep Mode)及零节能省电模式(0-Power Mode)的LED驱动器,可达到上述省电的需求,且不会有其他负面影响。
  传统LED驱动器 省电方式有诸多缺陷
  传统LED驱动器省电方式包括低操作电压和R-EXT接脚浮接,其运作塬理如下:
  ?低操作电压
  将整面萤幕上的驱动器操作在允许的最低额定电压以下,如3伏特,透过关係式P=I×V可知,当供应电压降低,功率消耗亦跟着降低,以达到省电目的。但此方法受到应用条件的限制,当VDD与VLED共用时,若使用蓝光或绿光LED,就需要比较高的电压(图2)。
  led
  图2 当VDD与VLED共用时的省电方式
  ?R-EXT接脚浮接
  R-EXT脚位浮接后(图3),将关闭驱动器内部的电流调整器,大约会有50%的省电效果,然而,此方式也会增加系统设计成本和复杂度,且某些IC浮接后可能出现异常。
  led
  图3 当R-EXT接脚浮接时的省电方式
  崭新LED驱动器兼具省电/低成本/稳定/简化设计优势
  现阶段的LED驱动器省电方案包含高亮度LED使用、强制性休眠模式及0-Power模式,其运作原理如下:
  ?高亮度LED的使用
  高亮度LED的效率高于传统型LED数倍,在相同亮度表现下,驱动器提供较小的恆定电流给高亮度LED,所以驱动器的额定最大输出电流降低,额定消耗电流也跟着降低。
  ?强制性休眠模式
  透过外部命令使驱动器进入休眠状态或回復到正常状态,驱动器在休眠状态时,仅维持数位电路运作,大部分类比电路关闭,驱动器约有0.1毫瓦以下的功率消耗,达到99%的省电效率。
  驱动器进入休眠模式时,驱动器绝大部分的类比电路与少部分的数位电路进入省电模式,消耗电流降低到塬来的1%,为了系统应用上的弹性,驱动器仍保留串列输入与输出的传输介面。
  以现今厂商所开发的LED驱动器来看,若驱动器处于休眠状态,对于其他命令的输入,驱动器不会有所回应,如强制错误侦测命令、过热旗帜命令、设定暂存器命令、0-Power模式命令及类比输出暂存器栓锁命令,所以当有下一组讯号输入(IC输入端--CLK、SDI、LE、OE)时,时鐘讯号会将移位暂存器的资料依序在串列输出端推出。换言之,当控制讯号是分别控制不同驱动器的时候,即可以控制部分的驱动器进入休眠模式,而另一部分的驱动器仍可正常维持运作。而当下达LE+(7×CLK)的命令时,驱动器即能回到正常启动状态,并将类比输出暂存器(Output Latch)清除。驱动器会在LE的负缘触发后经过数毫秒才稳定,控制器方可送讯号进驱动器来驱动LED。
  ?零节能省电模式
  当整面萤幕启动电源后,驱动器可透过设定状态暂存器进入0-Power模式。若输出端暂存器在资料栓锁后皆为低电位时(图4),代表驱动器不驱动任何的LED负载,将自动进入休眠状态,且类比电路关闭,与强制性休眠命令同样有99%的省电效率。数位电路只接受叫醒命令与设定暂存器命令,并保留串列输入和输出的介面,对其他命令不会有所回应。若要回到正常模式,只要写入任一个以上的高电位资料至输出端暂存器(图5),资料栓锁后,驱动器将自动回到正常模式,并会在资料栓锁触发后经过数毫秒才稳定,控制器才可送讯号进驱动器来驱动LED。
  led
  当驱动器中所有资料栓锁为0,驱动器会自动进入0-power模式,只有类比电路被关闭。
  图4 进入0-Power模式
  led
  当驱动器中的资料栓锁其中有一笔资料不为0,驱动器就会自动离开0-power模式,并打开类比电路。
  图5 离开0-power模式
  强制性休眠模式与0-Power模式在讯息萤幕、交通号誌萤幕的应用可达到高效率省电效果(表1),易于系统设计且可靠度佳,并不会增加成本,并符合省电的工业标準,可帮助迅速客户导入节能的规范。
  led
