安立LTE测试解决方案精华集锦
射频/微波/无线测试
18人已加入
  电子发烧友网讯:作为全球创新通信测试与测量解决方案供应商,安立生产的众多测试设备已为世界多家移动通信设备制造商采用,对移动通信系统的发展做出了巨大贡献。本文是关于安立LTE测试解决方案的精华集锦。想知道为什么要选择安立公司LTE测试方案,【详情
  一 支持LTE-A基站载波聚合和多标准无线(MSR)测试
  LTE-Advanced基站测试增加对载波聚合和多标准无线(MSR)的支持。安立公司新一代的矢量信号源MG3710A可以用更简单的方式完成此类复杂的测试。此外,MG3710A具有出色的能和极具竞争力的价格。
  MG3710A是一款业内顶级的高性能矢量信号源,它具有出色的射频和基带性能。两路射频输出端口,并且每路内置两个基带存储器,使得MG3710A可以在一个射频端口输出两种不同调制方式的信号。单台仪表可以最多输出四路不同调制方式的矢量信号。
新一代独特的测试创新领袖产品MG3710A 矢量信号源
  MG3710A 矢量信号源主要参数
  (1)矢量信号源覆盖频率 100 kHz 到 2.7/4/6 GHz
  (2)ACLR: -71 dBc (W-CDMA Test-Model 1 64DPCH, ≤+5 dBm)
  (3)内置宽带(160 MHz)基带信号发生器
  (4)输出电平幅度可达+23 dBm(连续波,400 MHz到3 GHz)
  (5)开关时间:≤600 µs (列表方式)
  (6)双射频支持两路射频输出
  (7)单路射频端口支持输出两种不同的调制信号
  相关数据手册、产品手册及配置指南:【详见】。
  二 支持TD-LTE&TD-SCDMA&GSM信令连接及射频测试的综测仪
  中国运营商计划在基于TD-SCDMA/GSM的网络上部署TD-LTE网络,这就需要大量的多制式的支持TD-LTE/TD-SCDMA/GSM网络的终端。
  安立公司的全制式综测仪MT8820支持以上制式在内的信令及非信令的所有测试。无论对于研发还是生产,都是测试TD-LTE/TD-SCDMA/GSM终端理想的高性价比产品。
  主要特点
  - 支持从研发到生产的所有射频测试
  - 支持3GPP TRX测试项目的一键式参数设置
  - 支持3GPP所有的频道
  - 功能方便实用,大大提高研发效率
  • 图形化界面 • TD-LTE 2x2 MIMO吞吐量测试 • TD-SCDMA端到端的语音通话测试
  相关产品手册,见【详情
  三 用于智能手机研发的多模基站仿真仪:MD8475A同时支持TD-LTE和TD-SCDMA模式
  作为生产基站模拟器的领先企业,安立生产的信令测试仪(基站模拟器)已为世界多家移动通信设备制造商采用,对移动通信系统的发展做出了巨大贡献。尤其 是 W-CDMA 领域,占据了整个市场 70% 以上的份额。信令测试仪 MD8475 更是融合了多项安立积累的技术和经验,为新智能手机产品早日投入市场、提高品质及降低开发成本做出贡献。
  中国电信运营商预计开始推出 4G 系统 TD-LTE (LTE TDD) 服务。随着 TD-LTE 服务投入使用,预计将同时提供支持现有 TD-SCDMA (3G)、GSM (2G) 系统的智能手机。
  因此,智能手机制造商需要对支持 TD-LTE、TD-SCDMA、GSM 这 3 种方式的智能手机进行评估 安立生产的信令测试仪 MD8475A 是一款基站模拟器,它可以通过无线连接(Over-the-Air)进行智能手机产品化所需的各项评估,如 2-cell Testing、Throughput Test、Battery Management 等。
  使用这 1 台小巧的机器即可对支持 TD-LTE、TD-SCDMA、GSM 这 3 种方式的智能手机进行评估,为面向中国的新智能手机产品早日投入市场、提高品质及降低开发成本做出贡献。
  智能手机的未来测试需求
  智能手机首先是一部移动电话,因此确保其移动性是一个绝对条件。例如,从 TD-LTE 服务区移动到 TD-SCDMA 或 GSM 服务区时,智能手机必须从 TD-LTE 的基站连接无缝切换至 TD-SCDMA 或 GSM 的基站连接。
  评估在基站间移动的智能手机时,需要将所提供的全部通信标准组合进行。
  另外,诸如以电路交换方式或数据包交换方式进行通信的过程中发生基站切换等时,智能手机的评估除了其待机状态(Idle State)之外,还包括多个项目。
  LTE-A
LTE-A
  MD8475A 可通过用户界面的设定和终端操作轻松进行 TD-LTE 和 TD-SCDMA 之间、TD-LTE 和 GSM 之间等不同无线通信系统之间的切换测试。无需制作并执行冗繁复杂的测试方案。
  TD-LTE 方式可以实现高速吞吐性能(Downlink: 87 Mbps)
  高速化后可以使用大量能发挥智能手机特长的应用,如下载大数据量的视频文件、访问使用了语音识别技术的云数据等。因此,能否稳定地实现良好的吞吐性能也是评估智能手机的一项重要指标。
  MD8475A 可以通过下列智能手机开发者所必须的各种切入方式,对吞吐量性能的最大化与运行稳定性进行验证。尤其是可满足且稳定评估重要的最大吞吐量,且能在包括 IP 等级在内的各阶段把握吞吐量性能及 L3 级信令信息,适用于支持 TD-LTE、TD-SCDMA 及 GSM 终端等级的吞吐量评估。
  • RF 前端硬件性能确认• U-Plane 数据的流水线处理
  • 安装 MAC 和 L3 级协议• 优化智能手机的操作系统
  • 驱动级调整• 应用软件的稳定化
LTE-A
  MD8475A 可在所内置的电脑中构建 FTP 数据服务器或应用程序,进行 TD-LTE 方式下高速下行的数据性能评估。
  通过用户界面软件“SmartStudio”设定测试参数,可对极限值和稳定性进行评估。
  无需制作方案,通过简单操作即可进行智能手机的评估,可有效提高智能手机开发过程中,评估工作的效率。
LTE-A
  电池管理功能
  除了通话功能,智能手机还具备数码相机、导航等功能,手机会经常使用这些功能,并处于与网络连接的环境中。另外,还可以利用大屏幕提供卓越的操作环境。用户一方面享受着这些特长带来的出色应用,另一方面对电池消耗很不满意。智能手机的开发者需要对电池消耗进行定量评估,设计出兼顾功能又省电的产品。
 LTE-A
图 参数设定
  MD8475A 与“SmartStudio”可对基站所需的站点相关的参数进行任意设置,因此可根据各通信运营商指定的站点条件和模拟实验进行个别设定,轻松评估电池消耗情况。
  “SmartStudio”可轻松进行 Neighbor Cell 和 Paging 相关的参数设定。
  设定 TD-LTE 方式时,可进行 Periodic Update Timer、Paging Cycle、DRX 模式设定,Uplink 的 Transmit Power Control 等设定。另外,还可以通过各无线承载对 Paging 发送的 SIB(System Information Block) 进行编辑或设定。
  信令测试仪MD8475产品传单和应用说明,见【详情
  四 MG3710A——市场上唯一支持6GHz双通道工作频段的矢量信号源
  适用频段100kHz-6GHz,双通道高功率宽带输出,优异的相噪性能。
  MG3710A是目前市场上唯一一种双通道工作频段均支持6GHz的矢量信号源,均支持输出未来的LTE-A(3.5GHz)制式的信号。
  输出功率达23dBm,不用外置功放即可测试基站阻塞性能(输出15dBm CW信号)。
  最大输出调制信号带宽120MHz,使用外部输入IQ信号带宽可达160MHz。
  MG3710A产品介绍PPT及中文版产品 手册,见【详情
  LTE-A
  输出信号功率
  相位噪声是影响信号源输出信号质量的重要指标。MG3710A具有优异的相噪特性,在保证高功率的前提下,输出的宽带调制信号仍然具有良好的线性度。(例:64DPCH的WCDMA信号邻道泄露功率比达-73dBc)
  LTE-A
  LTE-A
  单通道的双制式波形输出
  传统方式测量ACS(邻道选择性),需要两台信号源分别输出有用信号和干扰信号。MG3710A安装基带组合功能选件后在单通道配置双波形输出-可配置延时,最大频偏达80MHz,电平差80db的波形,足以满足现今所有标准的ACS测试。 同时用户还能输出两种不同制式的波形,在完成速率匹配后,输出MSR(多模)信号。
  这样,双通道的MG3710A在某些测试项实现了原先四台信号源才能达到的效果。
  LTE-A
  频偏的信号
  LTE-A
  延时的信号
  大容量waveform 内存,IQproducer 配置多制式信号
  MG3710A单片ARB内存最高为1024Msamples,加上基带组合功能后单通道共享使用双ARB内存,输出更大的波形文件。
  用户只需购买相关制式的IQproducer licence就可自定义配置多种通讯系统的波形文件参数。MG3710A支持自定义 (• LTE FDD, LTE TDD,HSDPA/HSUPA/W-CDMA,TD-SCDMA,CDMA2000 1xEV-DO,Mobile WiMAX,WLAN 11a/b/g/n/j/p,TDMA (PDC, PHS, Public Radio System.),DVB-T/H制式信号。
  另外根据协议MG3710A可预置 LTE FDD (E-TM1.1 to E-TM3.3,free), LTE TDD (E-TM1.1 to E- TM3.3,free),Bluetooth(free) • GPS(free) • PDC(free) • PHS(free),Digital Broadcast (ISDB-T/BS/CS/CATV,free),DFS Radar (For TELEC & FCC,licensed),DFS (ETSI, licensed),ISDB-Tmm(licensed)等波形文件,方便用户直接调用。
  功率计
  最多可支持两个USB的功率探头,可以精确检测10MHz-26GHz的射频信号,直观显示在屏幕上。
LTE-A LTE-A
  五 减少多模 LTE 智能手机在小区间移动时的连接测试成本
  下一代LTE移动通信产品有望成为新的全球标准。但是,因为在初始阶段 LTE 的服务范围有局限,所以 LTE 智能手机还必须支持其它现有的 2G 和 3G 通信技术,诸如 W-CDMA、GSM、CDMA2000 等。因此,在 LTE 和 2G/3G 移动系统之间实现 InterRAT 切换和互通是 LTE 智能手机研发中的一项关键技术,并且在小区间移动时的连接可靠性和稳定性测试也是智能手机批量生产的重要部分。
   多模 LTE 智能手机评估中存在的问题
  多模 LTE 智能手机的研发评估需要使用带有实际基站的现实直播网络进行测试,但这会引发如下诸多问题:
  (1)直播网络
  ♦ 在稳定环境中很难测试和重现故障。
  ♦ 不能自由设置和更改网络参数。
  ♦ 当存在诸多故障时,会增加回归反馈工作量。
  ♦ 在没有服务的区域无法进行测试。
  (2)测试网络
  ♦ 很难确定要为网络配置多少个小区。
  ♦ 很难灵活地设置网络参数。
  ♦ 很难详尽地查找并解决故障。
  ♦ 对可运行测试的现场有限制。
  ♦ 测试环境的费用高昂。
  此外,高端基站模拟器需要繁琐的设备设置和创建复杂的测试脚本,这既费时又耗资。
  用于评估多模 LTE 智能手机的模拟环境简易配置
  MD8475A 多系统基站模拟器支持 LTE FDD、W-CDMA/HSPA、GSM/(E)GPRS、CDMA2000 1x/1XEV-DO Rev. A。这种一体化单元使用基于状态机的简单 GUI(以使测试具有稳定性和高度可重复性),简化了多模 LTE 智能手机研发模拟环境的配置。建议每次评估从 LTE 吞吐量性能开始,再到 2G/3G InterRAT 切换*和 CS 回退*移动性和连接性验证,这可解决繁琐的测试环境配置问题,同时也节约了成本。(*目前不支持 CDMA2000。)※CDMA2000)
  LTE-A
  (1)使用简单 GUI 操作配置两小区测试环境
  ス基于状态机的 GUI 支持带有一个 MD8475A 单元的两小区测试环境。在 LTE 和 W-CDMA/HSPA 以及 GSM/(E)GPRS 之间进行两小区测试(包括小区选择/重选、InterRAT 重定向、CS 回退等)的简单 GUI 操作无需创建复杂的测试脚本,从而简化了系统相关的工作并降低了成本。(*目前不支持 CDMA2000。)
  (2)灵活的网络参数设置
  可自由设置在直播网络上无法更改的网络参数设置,诸如 MCC(移动国家码)/MNC(移动网络码)、频率(频段)、通信技术、丢包率、基站发射功率、访问控制、停用状态等等。此外,对于多达 32 个小区的预先设置参数以及在模拟期间使用切换邻近小区功能,可使具有不同网络参数的各种两小区环境测试简便易行。除了重现难于掌控的国内和国外网络状态外,可轻松评估任何环境和时间下切换时多模 LTE 智能手机的呼叫连接可靠性和稳定性。
LTE-A
  (3)通过监控每个通信状态排查故障
  MD8475A 拥有全套工具用来分析每种通信条件,从对 IP 层进行吞吐量评估的吞吐量性能监控器开始,到对 ACK/NACK、MCS、TRx PDU 进行计数、测量 PHY Tx 吞吐量性能的测量监控器以及显示每个信道 TRx 功率的射频监控器等一应俱全。
  数据通信期间 IP 和 PHY 层的性能可进行实时评估,因此可轻松检测出在支持不同传输率的小区间切换时的数据传输故障、确定瓶颈、测量吞吐量并评估智能手机用户界面。(*目前不支持 CDMA2000。)
LTE-A
  (4)全球台式网络
  L商业化 LTE 服务已经推出,但是试运行阶段仍存在一些局限。另一方面,LTE 智能手机的无限制研发需要 LTE 通信环境。使用 MD8475A 可轻松配置支持全球频带的台式测试 LTE 网络,以及对给国外网络指定的智能手机和服务进行预评估,这有助于减少现场测试量以及故障排查的时间和成本。此外,在研发的较早阶段进行切换移动性测试还有助于减少现场测试和调试工作量。
LTE-A
