Allegro推出创新型封装设计的电流传感器IC器件ACS711
MEMS/传感技术
1331人已加入
Allegro MicroSystems公司为其Allegro电流传感器IC器件系列推出了一款全新的创新型封装设计。ACS711是Allegro最小的电流传感器线性IC,采用尺寸仅为3 mm x 3 mm、厚度为 0.75 mm的超薄QFN封装。这款新的微型器件可能是世界上最小的全集成线性电流传感器IC!该封装的内部电阻仅为0.6 mΩ,能完全承受所产生的热量。通过正确的PCB设计,该器件可用于连续电流超过30 A的应用中,同时仍可通过现有的检测电阻运算放大器解决方案实现功耗的数量级减少。
出厂编程为该IC提供了高精确度和集成快速故障响应输出。这些技术在不降低精确度的前提下,可为您的应用提供尺寸最小的电流检测解决方案。该封装专为高达100VDC的低端或高端检测应用而设计。高精确度可通过出厂下线校准实现。当与比值功能相结合时,该器件可为市场上的其他分流和运算放大器解决方案提供更高的精确度。
Allegro的新型电流传感器IC主要面向包括以下终端应用的工业、家用电器和汽车市场: 家用电器中的电机和泵控制、音频应用中的短路和过功率检测、照明和一般电源监控。
